土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Word 2000格式处理技巧三则!
Word 2000格式处理技巧三则!
发布于:2006-02-20 00:07:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Word 2000格式处理技巧三则!
一、自动缩进两个汉字
  我们中国人写东西都有段首空两个汉字俗称低两格的习惯,如果每次都要在段首敲四个空格半角键,实在是太麻烦了,Word 2000为我们提供了更为方便的办法,选中所要设置缩进的段落,打开“格式”菜单中的“段落”设置,在“特殊格式”下拉框中选择“首行缩进”,在“度量值”中选择“2字符”。当然,最方便的办法还是在默认模板中设置段落“首行缩进”为“2字符”。
二、删除行首行尾空格
  由于网页排版中的“低两格”都是通过插入空格来实现的,所以我们从网上拷贝下来的文章段落在Word 2000中进行段落重排时,由于我们已经设置了自动“首行缩进”两个汉字,再加上这两个全角空格,就成了段首四个汉字空格,手工进行删除实在是太麻烦,这时我们可以选中要去掉行首行尾空格的段落,然后按下工具栏中的“居中”按钮,使段落的对齐方式为居中,这时行首行尾的空格就都被去掉了,最后再按“左对齐”按钮,使段落恢复原来的对齐方式。
三、删除空行
  对于文章中的空行,手工删除也是一件很麻烦的事情,其实想一下空行的特点,也就是多个“段落标记”连在一起,那么我们用Word 2000的替换功能就可实现删除文章中的空行。打开“编辑”菜单中的“替换”对话框,把光标定位在“查找内容”输入框中,按下“高级”按钮,选择“特殊字符”中的“段落标记”两次,在输入框中会显示为“^p^p”,在“替换为”输入框中用上面的方法插入一个“段落标记”,即“^p”,然后按下“全部替换”按键,可删除单行的空行,对于多行空行,可进行重复替换,直到删除全部的空行为止。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Office中妙用F4快速重复上一次操作
Office中妙用F4快速重复上一次操作我们都知道,要重复进行某项操作,可以有两种方法:  一种是复制,复制编辑过的文本后再粘贴;  另一种是格式刷,复制文本的属性,然后给目标文本赋予属性。  键盘上的F4键,却有个独特的好处,可以合二为一,同时具有这两种功能。  当您按下该键时,最后一次操作将重复一次。例如,您可以重复添加边框或边框中的底纹样式,及重复向所选文字添加加粗格式的操作、重复插入相同的文本或图片……
