土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Office中妙用F4快速重复上一次操作
发布于:2006-02-20 00:06:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
我们都知道,要重复进行某项操作,可以有两种方法:
  一种是复制,复制编辑过的文本后再粘贴;
  另一种是格式刷,复制文本的属性,然后给目标文本赋予属性。
  键盘上的F4键,却有个独特的好处,可以合二为一,同时具有这两种功能。
  当您按下该键时,最后一次操作将重复一次。例如,您可以重复添加边框或边框中的底纹样式,及重复向所选文字添加加粗格式的操作、重复插入相同的文本或图片……
  只要一按F4,上次所操作的内容就会“惊现”出来,大大方便了用户编辑文本的速度,减少了重复劳动。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
用“选择性粘贴”实现图片转存!
用“选择性粘贴”实现图片转存! 如果你想将插入到Word文档(或Excel工作表、PowerPoint演示文稿)中的图片或绘制的图形转存为其他的图片格式,该怎么办呢?一定要用Photoshop吗?当然不是,如下即可。  选中该图形或图片,对其复制或剪切,然后在“编辑”菜单中选择“选择性粘贴”命令,你将可以看到其中有许多图形格式可供选择(GIF、PNG、JPEG等),怎么样,是不是可以把Word(Excel、PowerPoint)当作一个简单的图片处理软件呢?
