土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ ScanSoft PDF Converter
发布于:2006-02-20 00:01:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
【推荐】ScanSoft PDF Converter for Microsoft Word v1.0 特别版(CR)
ScanSoft and 同微软共同组队开发了一个全新的 Office 2003 插件。该插件可以帮助你通过 Word直接将 PDF 文档转换为Word文档,并且完全保留原来的格式和版面设计。
这个名为 ScanSoft PDF Converter for Microsoft Word 的插件是首先捕获PDF文档中的信息,分离文字同图片,表格和卷,再将其统一到Word格式。现在你可以重新利用早先你从网络上下载或email中收到的PDF文件中的信息,而无需添加任何其他软件。
ScanSoft PDF Converter for Microsoft 已经非常紧密的同 Office 2003整合在一起了,在 Microsoft Word 2003 中你可以直接通过 "File>>Open" 来打开PDF 文件, 其次ScanSoft 也已经开发了基于此的Smart Tag(Office 2003中重要的功能元件)能够轻松的的通过右键来将PDF文件转换成为 Microsoft Word 文件。
ScanSoft PDF Converter for Microsoft Word能够让你:
1.在Microsoft Office直接打开pdf文件!
2.在Microsoft Outlook直接打开email附件里的pdf文件!
3.随时随地用右鼠键做文件转换!
4.把网上的pdf文件直接在Word里打开!
使用说明:
1.首先请确定你已经卸载了旧版本的程序!
2.运行Setup目录中的文件进行安装!
Code:Serial #: B309D-833-3E2D-34EE-33
3.安装结束后复制CR目录中的shkpc10.exe文件到安装目录,并运行此文件激活程序!
4.恭喜你,你成功了!
注:安装的时候建议关闭正在运行的WORD,INTERNET EXPLORER和OUTLOOK!
http://bbs.fyjy.net/attachment.php?attachmentid=2351
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
让Word文档瘦身的几种小方法
让Word文档瘦身的几种小方法  老师们在平时的工作中,经常要用Word编制试卷、教案等内容,而且还经常需要拷来拷去。我们知道,相同内容的Word文档,经过不同的操作处理后,其大小是有所区别的,甚至相当惊人。所以我们希望有办法能给Word文档“瘦身”。     1.重新进行页面设置可以缩小文件     每当文档编辑完成后,在保存之前,都重新点击“文件”菜单,选“页面设置”打开对话框,鼠标任意点击其中的“纸张大小”或“页边距”等标签(无需改动原来的设置),按(确定)按钮即可,最后再保存文档。你会发现,文档变小许多。
