土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 让Word文档瘦身的几种小方法
让Word文档瘦身的几种小方法
发布于:2006-02-19 23:59:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
让Word文档瘦身的几种小方法
  老师们在平时的工作中,经常要用Word编制试卷、教案等内容,而且还经常需要拷来拷去。我们知道,相同内容的Word文档,经过不同的操作处理后,其大小是有所区别的,甚至相当惊人。所以我们希望有办法能给Word文档“瘦身”。
  1.重新进行页面设置可以缩小文件
  每当文档编辑完成后,在保存之前,都重新点击“文件”菜单,选“页面设置”打开对话框,鼠标任意点击其中的“纸张大小”或“页边距”等标签(无需改动原来的设置),按(确定)按钮即可,最后再保存文档。你会发现,文档变小许多。
  2.多次编辑Word文档会增加文件大小
  Word文档经过多次编辑,其存盘后的文件迅速膨胀。笔者曾在含有数个图片的Word文档中,编辑了十多次图片后,文件大小由原来的160多KB涨到1.5MB,后来将该文件拷贝到新建文档中存盘,文件长度不过170KB。所以,当一篇文档经过反复编辑并已定稿后,就应将文档内容复制到新建文档中。
  3.插入不同格式的图片会严重影响文件大小
  在插入图片之前,首先应对图片格式进行处理。同一幅图片以各种不同格式保存的文件大小,不难看出,插入JPG格式的文件较理想。对那些本身颜色不多的图片,可以用较少的颜色保存,这样也会减少存储空间。有趣的是,在Word文档中缩放图片对文件大小无影响。另外,Word对插入的图片也会进行适当处理,如一幅3.5MB的BMP图片插入Word文档后存盘,其大小为1.52MB,480KB的GIF图片插入Word文档后其大小为460KB。
  4.设置文档格式会影响文件大小
  在文档中设置各种字号和字体也会影响文件大小,笔者对长度为78KB的文档做单一字号、单一字体、单一颜色的测试,它们对文件长度的影响如图2所示。显然,如果设置多种字体、字号、颜色,影响更大。因而在文字格式设置上不必过多渲染。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
PDF转换成Word文档[技巧]
PDF转换成Word文档[技巧] 应该说,PDF文档的规范性使得浏览者在阅读上方便了许多,但倘若要从里面提取些资料,实在是麻烦的可以。回忆起当初做毕业设计时规定的英文翻译,痛苦的要命,竟然傻到用Print Screen截取画面到画图板,再回粘到word中,够白了:(最近连做几份商务标书,从Honeywell本部获取的业绩资料全部是英文版的PDF,为了不再被折磨,花费了一个晚上的时间研究PDF和Word文件的转换,找到下面2种方法,出于无产阶级所谓的同甘共苦之心,共享下:)
