土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ PDF转换成Word文档[技巧]
PDF转换成Word文档[技巧]
发布于:2006-02-19 23:57:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
PDF转换成Word文档[技巧]
应该说,PDF文档的规范性使得浏览者在阅读上方便了许多,但倘若要从里面提取些资料,实在是麻烦的可以。回忆起当初做毕业设计时规定的英文翻译,痛苦的要命,竟然傻到用Print Screen截取画面到画图板,再回粘到word中,够白了:(最近连做几份商务标书,从Honeywell本部获取的业绩资料全部是英文版的PDF,为了不再被折磨,花费了一个晚上的时间研究PDF和Word文件的转换,找到下面2种方法,出于无产阶级所谓的同甘共苦之心,共享下:)
1、实现工具:Office 2003中自带的Microsoft Office Document Imaging
应用情景:目前国外很多软件的支持信息都使用PDF方式进行发布,如果没有Adobe Reader,无法查看其内容,如果没有相关的编辑软件又无法编辑PDF文件。转换为DOC格式则可以实现编辑功能。尽管有些软件也可以完成PDF转换为DOC的工作,但很多都不支持中文,我们利用Office 2003中的Microsoft Office Document Imaging组件来实现这一要求最为方便。
  使用方法:
  第一步:首先使用Adobe Reader打开待转换的PDF文件,接下来选择“文件→打印”菜单,在打开的“打印”设置窗口中将“打印机”栏中的“名称”设置为“Microsoft Office Document Image Writer”,确认后将该PDF文件输出为MDI格式的虚拟打印文件。
  编辑提示:如果你在“名称”设置的下拉列表中没有找到“Microsoft Office Document Image Writer”项,那证明你在安装Office 2003的时候没有安装该组件,请使用Office 2003安装光盘中的“添加/删除组件”更新安装该组件。
  第二步:运行Microsoft Office Document Imaging,并利用它来打开刚才保存的MDI文件,选择“工具→将文本发送到Word”菜单,并在弹出的窗口中勾选“在输出时保持图片版式不变”,确认后系统提示“必须在执行此操作前重新运行OCR。这可能需要一些时间”,不管它,确认即可。
  编辑提示:目前,包括此工具在内的所有软件对PDF转DOC的识别率都不是特别完美,而且转换后会丢失原来的排版格式,所以大家在转换后还需要手工对其进行后期排版和校对工作。
2、实现工具:Solid Converter PDF
应用情景:利用Office 2003中的Microsoft Office Document Imaging组件来实现PDF转Word文档在一定程度上的确可以实现PDF文档到Word文档的转换,但是对于很多“不规则”的PDF文档来说,利用上面的方法转换出来的Word文档中常常是乱码一片。为了恢复PDF的原貌,推荐的这种软件可以很好地实现版式的完全保留,无需调整,而且可以调整成需要的样板形式。
使用方法:
1、下载安装文件Solid Converter PDF,点击安装。
编辑提示:安装前有个下载安装插件的过程,因此需要保证网络连接通畅。
2、运行软件,按工具栏要求选择需要转换的PDF文档,点击右下的“转换”(Convert)按扭,选择自己需要的版式,根据提示完成转换。
编辑提示:google了很多次,只找到了这个软件的非注册版本,试用期15天,很是郁闷。如有好心人找到注册版或正式版,一定要在小窝里留下地址,感激~。
下载地址:http://www.skycn.com/soft/20929.html
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    http://co.163.com/forum/content/212_305151_1.htm
    2006-07-09 07:56:09
  • lihuazhong020612
    没用过
    试试
    2006-07-07 10:59:07
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
在Word中藏好你的秘密也很简单!
为了保护电脑的重要文件,大家各显神通,其中多数人采取给文件加密码的方法,实际现在采用密码保护是一种最不安全的方法,这样更容易激起别人研究的兴趣。破解密码的软件网上到处飞,您的密码一会儿就解决了。那么我们要怎样保护自己的文件呢?  其实我的保密措施非常简单,将Word文件中的重要内容隐藏起来,别人打开了文件,看到的是一些非常普通的内容,他也就失去研究的兴趣了。跟我来吧!  隐藏文字  在Word中有一项功能,就是能够隐藏其中的文字。选中文件中重要的内容,单击[格式]→[字体],打开“字体”对话框,在“字体”选项卡中,勾选“隐藏文字”复选框,单击[确定]按钮(如图1)。您的重要内容即被隐藏起来,为了迷惑对方,可以在文件中添加一些无用的内容,以免引起别人的怀疑。
