土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 在Word中藏好你的秘密也很简单!
在Word中藏好你的秘密也很简单!
发布于:2006-02-19 23:55:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
为了保护电脑的重要文件,大家各显神通,其中多数人采取给文件加密码的方法,实际现在采用密码保护是一种最不安全的方法,这样更容易激起别人研究的兴趣。破解密码的软件网上到处飞,您的密码一会儿就解决了。那么我们要怎样保护自己的文件呢?
  其实我的保密措施非常简单,将Word文件中的重要内容隐藏起来,别人打开了文件,看到的是一些非常普通的内容,他也就失去研究的兴趣了。跟我来吧!
  隐藏文字
  在Word中有一项功能,就是能够隐藏其中的文字。选中文件中重要的内容,单击[格式]→[字体],打开“字体”对话框,在“字体”选项卡中,勾选“隐藏文字”复选框,单击[确定]按钮(如图1)。您的重要内容即被隐藏起来,为了迷惑对方,可以在文件中添加一些无用的内容,以免引起别人的怀疑。
  • hao3ren
    hao3ren 沙发
    利用“版本”功能
      如果您的文件中有一些重要的图片,无法采用第一种方法进行隐藏的,您可以利用Word的“版本”功能来实现。
      在“文件”菜单上,单击“版本”命令,打开“版本”对话框,单击[现在保存]按钮(如图2)。在“保存版本”对话框,在“版本备注”中输入正在保存的版本的说明信息,再单击[确定]按钮后保存。然后将文件中的重要内容删除,只保留一些普通内容,或重新添加一些与文件无关的内容,保存并关闭文件。重新打开文件,只显示普通内容,要显示保存的“版本”内容,单击[文件]→[版本]命令,打开“版本”对话框(如图2),选中原有版本,单击[打开]按钮,即能显示“版本”中内容。
    提示:保存的“版本”内容,只能浏览,无法直接修改、保存,若要修改,您可以将当前“版本”内容另存为一个独立的Word文件,然后才能修改。
      怎么样?在Word中演出的这场“空城计”不错吧!赶快试试吧!
    2006-02-19 23:56:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
轻松统一Word论文格式
轻松统一Word论文格式每学期末,学校都会向各科教师收集论文归档,尽管事先布置了论文的排版格式,但交上来的很多论文依然格式不统一,归纳起来主要存在以下几个方面的问题:  1. 纸张大小和页边距不统一。  2. 首行缩进不规范,缩进距离有大有小,有很大一部分论文用一两个空格来缩进。  3. 行间距设置不统一。  4. 标题及正文的字体、字号设置不统一。  要统一这些文档格式,如果用逐篇、逐项重新设置的方法来处理的话,上百篇论文真不知要进行多少烦琐重复的劳动。想用轻松便捷的方法吗?那就跟我一起用自定义宏按钮的方法来解决吧。
