土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 35KV级1000KVA变压器的问题!!!
发布于:2006-02-19 22:12:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变电站是35KV变10KV的,35KV的容量是1000KVA,它下面挂10KV的变压器的容量是多少?请赐教!!!!!!
全部回复(6 )
  • flyingman531
    flyingman531 沙发
    应该可以大于1000。一般情况下,变压器都不会满负荷运行;还有就是因为负荷的性质不一样,可能运行时一个变压器达到80%,而另一个20%,这都是很正常的。你只要保证一点,只要在平时带负荷时,总共的负荷不超过1000KVA就可以。
    一般情况下,下级负荷的总容量会大于上级变压器的容量。
    2006-02-22 11:10:22
  • bilzzard
    bilzzard 板凳
    容量之和大于10000kVA不成问题,只要控制总负荷不超过就行了。
    一般而言,下级变电站的总容量比上级变电站的容量大。
    2006-02-20 19:22:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
带抽头的电流互感器如何接线?
我想知道的是:二次侧有抽头的电流互感器怎么样接线?比如: P1P2/S1S2间变比为400/5, P1P2/S1S3间变比为800/5那么在与400/5的电流表相连时(设一次侧电流方向从P1至P2),是:S1与表的一端相连,S2、S3短接后与表的另一端相连并接地 ;还是:S1、S3短接后与表的一端相连,S2与表的另一端相连并接地;还是:S1与表的一端相连,S2与表的另一端相连并接地,S3悬空。
