土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实木地板使用中常见质量问题分析
实木地板使用中常见质量问题分析
发布于:2006-02-19 18:56:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
实木地板块是我国地板行业发展较早的一种传统产品,由于该产品由天然木材直接通过机械加工而成,因而具有自然美观、冬暖夏凉、无毒、脚感好、高贵等特点,深受广大消费者的青睐,并且一直是木地板行业中的主导产品之一。特别是近几年随着人民生活水平的日益提高,室内装修业的蓬勃发展,实木地板的生产销售量也在逐渐扩大,用于实木地板的树种也由原来的柞木、桦木、水曲柳等几个树种为主,发展到以进口树种为主的几十个树种,大大满足了社会和人民生活的需要。然而实木地板在使用过程中也出现了不少质量问题,具体表现在以下几个方面:
①扭曲变形;②地板间缝隙过大;③拱起;④地板间高低差过大;⑤地板出现瓦楞形;③地板出现裂缝;⑤油漆漆膜剥落、裂纹、起皱;③地板变色。
究其原因从大的方面讲主要由铺装质量、地板质量和使用不当三个方面造成,具体原因分析如下:
①造成地板扭曲变形的主要原因有:a.制作地板的木材材性不适合;b.加工工艺及取材不当;。地板的含水率控制不均匀或地板含水率不适合使用地的环境要求。
②造成地板间缝隙过大的原因有:a.地板的含水率过大;b.室内环境过于干燥;C.地板铺设质量不高,致使地板产生移动。
③造成地板拱起的原因有:a.铺装时地板与墙基之间的预留间隙不够;b.房间与房间之间未做过桥处理或过桥处理时预留缝隙不够;。铺设时地板的含水率过低;d.房间因水源漏水,地板受水浸泡;e.地面潮湿或龙骨木材潮湿。
④地板间高低差过大的原因有:a.地面不平;b.龙骨铺设不平;C.地板厚度偏差大;d.地板发生了变形;e.地板榫槽加工不匹配。
⑤地板出现瓦楞形的原因有:a.地板铺设时水泥地面不平,龙骨含水率过大;b.室内环境干燥;。 地板含水率太高;d.室内环境湿度过大,地板含水率偏低。
③地板出现裂缝的原因有:a.木材性能不适合于制作木地板;b.木地板含水率偏高,室内环境干燥、湿度低。
③油漆漆膜出现剥落、裂纹、起皱的原因有:a.油漆性能不适合该地板材种,致使漆膜与木材的附着性能不能满足使用要求,出现剥落现象;b.油漆漆膜的韧性不能满足木材自然湿涨干缩的变化,致使漆膜出现裂纹起皱;C.油漆面漆与底漆附着力差而造成的面漆剥落;d.由于油漆工艺不科学而造成漆膜的剥落、裂纹、起皱;e.由于地板含水率过高而造成漆膜起皱剥落;f.由于地板含水率过低而造成漆膜裂纹或剥落;召.由于室内环境的恶劣,如室内环境过于干燥或潮湿也会造成漆膜破坏。
③地板变色的主要原因是:a.木材本身受到外界环境的影响而产生的变色,如阳光、室内空气环境;b.油漆受到外界环境的影响而产生的变化;C.油漆与木材之间化学反应而产生的变化。
若要避免地板在使用过程中出现质量问题,必须做到如下几个方面:
1.地板铺设时,地面、墙面、墙基要保证干燥。
2.地面要平整。
3.龙骨及使用的衬板要经过干燥,含水率不要超过当地平衡含水率。
4龙骨平面要平整。
5.铺设地板前最好地面铺设一层塑料薄膜。
6.木地板的含水率要保证在标准范围内,不要超过当地平衡含水率。
7.对于生产厂家来讲,要科学地选择地板用树种,对于不适合于做地板的树种,绝对不能使用。
8.由于树种不同,木材的物理、化学及力学性质均不同,所以工厂在选用油漆时应进行试验。确认油漆对该材种的适应性,科学的选用油漆,以保证油漆满足使用性能。
9.木地板铺设时,地板与墙基之间,门口等处应根据房间面积大小预留足够的伸缩缝。
10.在地板铺设过程中,尽量不要使用水溶性胶粘剂,避免由于地板吸收水份引起膨胀、变形;
11 打龙骨时务必不能用水泥固定龙骨。
12.室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,特别是北方的冬季,室内尽量保持有一定的湿度,以防木地板的干裂、变形。
13.在清洁地板时,尽量不要用带有滴水的拖市清洁地板。
14.避免地板在强烈的阳光下曝晒,以防地板变色、变形、开裂。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
日本人住宅装修为何不爱用木地板?
 家对于人们来说,是最重要的休息场所。然而,因住宅装修不当而影响了人们健康的报道,在海内外都有许多。这种被称为“室内装修污染综合征”的慢性杀手产生的主要原因是:在住宅的密封性不断提高、透气性下降的同时,人们进行室内装修时过多采用了各种不断释放有害化学物质的装饰材料,加上室内通风状况不佳,人长时间在这种环境中生活,就会逐渐出现各种异常症状,其中一部分人的病情还相当严重。   建材使用受到限制
