土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 日本人住宅装修为何不爱用木地板?
日本人住宅装修为何不爱用木地板?
发布于:2006-02-19 18:54:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 家对于人们来说,是最重要的休息场所。然而,因住宅装修不当而影响了人们健康的报道,在海内外都有许多。这种被称为“室内装修污染综合征”的慢性杀手产生的主要原因是:在住宅的密封性不断提高、透气性下降的同时,人们进行室内装修时过多采用了各种不断释放有害化学物质的装饰材料,加上室内通风状况不佳,人长时间在这种环境中生活,就会逐渐出现各种异常症状,其中一部分人的病情还相当严重。
  建材使用受到限制
  为了确保住宅的安全,日本政府目前修改了《建筑基准法》,并于2003年7月1日正式实施《建筑基准修改法》。这项经过修改的法律,严格限制室内使用散发有害化学物质的建筑材料,并严格规定了室内必须安装机械换气设备。为了确保居室不被有害化学物质污染,日本已经开始采用新型无污染硅藻土建材、生物精密陶瓷粘合剂、光催化剂涂料等新技术、新材料来装修住宅。
  日本《建筑基准修改法》将散发有害物质———甲醛的建筑装修材料分为3类,第一类禁止使用,第二类严格限制使用量,第三类适当限制使用量。第一类建筑材料的判定标准是每平方米表面积,每小时释放出的甲醛超过0.12毫克。第一类建筑装修材料禁止在住宅中使用。日本政府有关方面还同时公布了100多种禁止在住宅中使用的装修材料的目录。如果装修公司擅自采用禁止使用的装修材料,将受到严厉处罚。
  实木地板在减少
  日本《建筑基准修改法》还规定从2003年7月1日以后申请建设的住宅,居室内必须安装机械换气设备,必须保证在2小时之内将室内空气全部轮换一次,这样做的目的是,通过增加通风频率来尽可能减少室内空气污染。
  近年来,在日本的住宅装修中,使用实木地板的家庭越来越少。其主要原因除了成本较高、铺装麻烦之外,实木地板的涂料中不仅含有甲醛,而且在铺装地板前,还需要在地下大量使用长效杀虫剂。这些杀虫剂会长期缓慢释放出污染室内环境的有害物质。这些有害物质封闭在地板底下,长期缓慢释放,很不易消除,容易对居住者的健康造成损害。为此,日本新近实施的《建筑基准修改法》已经明确规定,严格禁止有毒杀虫剂在室内装修中使用。
  从装修市场的总体发展趋势来看,日本室内装修正在向环保、传统和协调的方向发展。在传统和协调方面,主要是如何将日本的传统文化和现代风格相协调。而环保则是这三者中的重点。采用无污染建材是无污染住宅的首要条件。近年来,一种纯天然无害的硅藻土建材正受到广大住户的青睐。
  所谓的硅藻土,是水中的藻经过1至2万年左右的堆积后,形成的一种带有化石性质的藻堆积土,其主要成分是硅酸质,具有多孔质的特性,其孔比木炭还要多出数千倍。采用硅藻土为原料生产出来的建材,不仅具有不燃、除湿、除臭和通透性好的特点,而且还能够净化空气、隔音、防水和隔热。目前,这种新型建材优点多,成本并不高,因此被广泛使用在了各种装修工程之中。
  新材料不断出现
  另外,各种建筑材料和室内装修中的粘合剂也是污染室内环境的重要因素。为了减少这方面的污染,日本已经开始采用生物精密陶瓷粘合剂。这种生物精密陶瓷粘合剂具有消除和分解臭味、异味,抑制大肠杆菌、霉菌等的繁殖,改善室内空气的多重效果。如果厨房和卫生间里出现霉菌时,只要部分改用这种新型的粘合剂,霉菌在很短的时间内就会消失。据介绍,这种生物精密陶瓷粘合剂还能产生远红外线效果,有利于人的睡眠。
  另外,在装修中不可缺少的涂料是否安全更令人关注。在日本,光催化剂涂料方兴未艾。所谓的光催化剂涂料就是在涂料中含有光催化剂物质。目前,日本具有代表性的光催化剂是氧化钛。这种物质通过吸收光就可以和空气中的水发生反应,产生“活性氧”,这种“活性氧”可以促进油、霉菌以及其它微生物等有机附着物的氧化还原,从而分解有害物质,起到除臭和灭菌的作用。
  光催化剂只要有紫外线照射就会发生反应,而涂料本身并不起变化,基本上可以永久性使用。最近,日本在此基础上又新开发出了一种混合光催化剂,即使在光线很暗的地方也能发生反应,而且成本不高,是一种非常环保、安全的材料。
  日本有关方面认为,通过禁止和限制部分建材的使用,推广和普及环保型建材,并强制实施住宅换气标准,日本的家庭住宅就能够基本保证没有污染了。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    是好的,就应该学习
    2006-02-21 10:04:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
地面装修材料选择四要点
地面在家居装修中可谓“举足轻重”,而地面材料的种类很多,木地板、瓷砖、地毯,消费者该如何选择呢?   一、按功能区选   起居室的沙发区最好选择柔软、易清洁更换的材料, 比如一块小地毯。这样可以满足大人赤足放松看电视、儿童席地玩耍的需要。厨房的地面易附着水和污物,可选择毛孔小、吸水率低的瓷砖,清理起来比较省力。卫生间地面比较潮湿,一般不宜使用木地板,选择瓷砖也要注意防滑性。   二、按审美需求选
