土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 测绘精度的概念1
测绘精度的概念1
发布于:2006-02-19 17:05:19 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
测绘数据处理
测绘数据的检验、分析、平差计算及其质量评估的总称。
测量误差
测量值(F)对其真值(FG)之差,包括随机误差、系统误差和粗差。
同义词:真误差
随机误差
同样测量条件下的测量值序列中,各测量值的测量误差的数值,符号具有不确定性,
但又服从一定统计规律的测量误差。
同义词:偶然误差
系统误差同样测量条件下的测量值序列中,各测量值的测量误差的数值、符号保持不变或按某
确定规律变化的测量误差。
粗差
同样测量条件下的测量值序列中,超过测量误差的标准偏差某整数倍的测量误差。
粗差检测
在测量数据中发现和剔除含有粗差的测量数据的过程。
固定误差
与测量值大小无关而有固定数值的误差。
比例误差
与测量值大小成比例的误差。
闭合差
一系列测量值函数的计算值与其已知值之差。
测回差
同一量各测回值之差。
限差
一定测量条件下规定的测量误差绝对值的限值。
平均误差
一定测量条件下出现的一组独立的偶然误差绝对值的数学期望。
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
测绘求职!
姓名:王光彦  性别:男 籍贯:河南省南阳2006年毕业于 江苏徐州师范大学 国土信息与测绘工程系 所学专业是 测绘工程学历 大学本科 联系电话 (0)13382663923 通讯地址:徐州师范大学泉山校区806信箱 专业知识结构:数字测图原理与方法 测量平差 大地测量学 工程测量学 测量程序设计 道桥工程 高速公路 地图学 工程力学 土力学与地基基础 地质学 土建工程概论 摄影测量学原理与方法  遥感原理与应用 地理信息系统 地籍测量与地籍管理 空间定位技术原理与应用 计算机地图制图 地下工程测量 变形观测
