土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 怎样判别工程造价的高低?
怎样判别工程造价的高低?
发布于:2006-02-19 14:46:19 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
对于一个中央空调工程项目,由于设备价格很容易固定,怎样判别工程造价的高低?
全部回复(4 )
  • chengchen_2008
    一般情况下:都是将空调设备与工程材料清单列出(可以通过施工图纸进行计算得出),然后,再在市场上找寻工程材料的单价进行统计计算可以算出,对于大工程可以通过套定额计算;这种方法相对比较精确,偏差也不会太大,一般工程公司或是有实力的经销商均采用此中方法;
    但是,如果同用户初期谈项目,或是向领导汇报工作,领导工作比较忙,不可能按照你的报价单一一核定,一般是通过估算的方法进行汇报,怎样才能使估算八九不离十呢?目前,也有两种方法比较常用:根据空调使用面积,或是根据空调工程使用制冷量,针对该种估算方法,请各位多提方法或是通过简易的计算方法便可以知道,请不吝赐教!!谢谢!!!
    2006-02-24 18:12:24
  • rsw18
    rsw18 板凳
    2006-02-20 16:16:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
大家都来谈一谈反渗透水处理用泵的品牌
偶所知道的:16吨以下的:GRUNDFOS,WILO,GE,南方泵16-100吨:GRUNDFOS的CR/CRN占有很大份额,ITT的LOWARA,WILO100吨以上:PENTAIR的PWT卧式泵,苏尔寿,KSB都有得竞争,目前这三家都在国内有工厂,不过PENTAIR的交货期及单价应该要好一些本人是做PENTAIR的,当然要吹一下,大家也都来说一下,都配一些什么泵品牌,泵型式
