土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程预算解答时应注意的几点问题
工程预算解答时应注意的几点问题
发布于:2006-02-19 14:44:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
工程预结算时有一些问题常让我们混淆或引不起主意,现将其总结一下,供大家参考:
1、问:楼地面中有点缀的大理石、花岗岩怎样计算?
答:楼地面中有点缀的大理石、花岗岩,可以按个计算。
2、问:大理石、花岗岩楼地面的点缀,是否要扣除原楼地面饰面的面积?
答:点缀每个面积在0.1平方米以内,不扣原楼地面块料饰面面积。
3、问:大理石、花岗岩铺贴台阶是否包含翼墙?
答:大理石、花岗岩铺贴台阶的定额中未包含翼墙(又称牵边侧面或档墙 )。
4、问:大理石、花岗岩铺贴台阶的翼墙其工程量怎样计算?
答:大理石、花岗岩铺贴台阶的翼墙以展开面积计算 ,按墙柱面块料面相应的定额计算。
5、问:墙面镶贴大理石、花岗岩块料面层,怎样计算工程量?
答:墙面镶贴理石、花岗岩块料面层 ,均按块料的饰面计算工程量。
6、问:柱面镶贴大理石、花岗岩块料面层,怎样计算工程量?
答:柱面镶贴大理石、花岗岩块料面层,按柱外围块料饰面计算工程量。
全部回复(14 )
  • dllsy
    dllsy 沙发
    这是什么地方定额的解释呀?
    2009-09-20 09:40:20
  • ziyu040914
    ziyu040914 板凳
    钢套钢蒸汽直埋预制保温管及其管件套用哪些项的定额更合适????
    2009-02-26 13:42:26
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建设工程材料价格信息
全国各地的朋友们来交流一下各地的建设工程材料价格信息,以供参考
