土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 废塑料、橡胶提炼汽柴油项目可行性分析报告
发布于:2010-11-27 16:54:27 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、项目开发的背景和意义
随着塑料工业的迅速发展,塑料制品的应用也越来越广,已渗透到国民经济的各个领域及人们的日常生活中。
可以说,没有任何一种其他材料有像塑料一样如此广泛的用途。塑料以其自身的独特性能,
如质量轻、比强度高、易加工成型、优异的电绝缘性、绝热性和耐化学腐蚀性等,已成为现代工业的支柱材料之一,
在国民经济中发挥着越来越重要的作用。然而,正是由于塑料的某些优异性能,
导致其在使用后(或称消费后)的废弃物不易腐烂,日积月累,严重影响了地球的生态环境,已引起了世人的极大关注。
目前全球塑料制品的总量早已超亿吨,我国的塑料制品也近千万吨,且以13%的年增长率快速增长,
废旧塑料的总量也将急剧增长,环境与发展的矛盾将越来越突出,因而对塑料废弃物的治理已显得刻不容缓。
世界经济的突飞猛进,石油紧缺的势头与日俱增,进入九十年代以来,
能源已成为制约各国经济发展的主要因素,已探明全球陆地上的石油十五年后将开采完!
寻找新的能源已成为世界各国关注的问题。我国地域广阔,人口众多,随着市场经济的迅速发展,
车辆、机械的普及,石油市场需求在不断的增长,我国已由石油出口国变为石油进口国。
2006年下半年,据中国石化集团公布的消息,我们除国内生产的原油,还需在国外进口八千万桶原油,
才能满足国内市场的需求。进入2008年后,国际原油价格一再上涨,
据有关专家预计每桶原油的价格会突破150美元/桶。
二、那么炼油的原料是否能够保证来源呢?
废塑料来源品种有塑料薄膜(包括塑料包装袋和农膜)、塑料丝及编织品、泡沫塑料制品、塑料包装箱及容器、
电缆包覆料以及各种日用杂品、文体娱乐、卫生保健等日用塑料制品,其中薄膜、泡沫、包装箱及容器、
编织、片材等塑料制品主要用于塑料包装。
此外还有一些其它塑料包装制品(如塑料托盘)、农用塑料制品(如农用塑料节水器材)、装饰装修用塑料制品的报废率也较高。
塑料包装消费量2004年为634.4万t,2005年超过700万t,据估计至少80%在一年内被废弃,是原材料的主要来源。
目前电视机社会保有量约为3.5亿台,洗衣机约为1.7亿台,电冰箱约为1.3亿台,电脑1 600万台,家用空调拥有量也很大。
这些电器大多是在20世纪80年代中后期进人家庭的,预计今后几年我国将迎来一个家电更新换代的高峰,
家电产品按正常的使用寿命10~15年计算,需报废的电视机平均每年500万台以上,洗衣机平均每年500万台,
电冰箱每年约400万台,就此我国每年将淘汰1 500多万台废旧家电。近年来,
电子通讯器材如电脑、手机、VCD、DVD、唱片、光盘等更新换代速度加快,每年报废数量急剧上升,
带来了较为严重的环境问题塑料是家电产品的重要组成部分,按照表4的比例推算,
每年由此产生的可再生塑料至少为15万t,如果再考虑到报废电子通讯器材的可再生塑料量,该数字约20多万吨。
电子电器配套塑料配件用量已达100多万吨,在工业配套、信息、交通、航空航天等领域应用广泛,产品更新换代很快。
各种车辆的废旧轮胎。
随着这类产品逐渐进入大量报废期,成为废塑料的一个重要来源。
所以说炼油的原材料是不用发愁的。
三、废塑料热解油化技术
废塑料通常采用热解油化技术加以回收,即通过加热或加入一定的催化剂使废塑料分解。
获和聚合单体、菜油、汽油和燃料油气、地蜡等。
废塑料的热解油化不仅对环境无污染,又能有效地回收能源。
可以说,废塑料热解油化就是为石油为原料的油化学工业制造塑料制品的逆过程。
1、废塑料由于组成不同,其裂解行为也各不相同,聚乙烯(PE)、
聚丙烯(PP)和聚苯乙烯(PS)在300-400℃这间几乎全部分解。
而聚氯乙烯(PVC)在200-300℃和300-400℃分两段分解。行在较低温度下释放出HCL、并产生多烃,然后再在较高温度一进一步分解。
2、热裂解产物
不同塑料由于分子结构差别很大,因而热解产物的组成和回收率也不相同。
一般,热分解生成四类产物:
烃类气体(C1-C5)、油品(汽油碳分子数为C5-C11,柴油碳分子数为C12-C20,重油碳分子数为C20)、石蜡和焦炭。
表1-2所示为几种典型废塑料的热裂解回收率和产物的组成及含量。
表1-2 几种典型废塑料的热裂解回收率和产物的组成及含量
原 料 PE/% PP/% PS/% 混合/%
回收率 油 气 体 油 气 体 油 气 体 油 气 体
93.2 6.3 83.4 14.6 91.9 6.1 90.0 6.0
3、本设备生产出来的燃料油的技术指标(如图1-3所示)
表1-3 以废旧塑料为主要原料热解的油品主要指标
项目
单位
燃料油
密度
g/cm3
0.82-0.83
凝点
oC
10
闪点
oC
25
运动粘度
mPa.s
8
燃烧值
kJ/kg
9500
四、热解油化设备的主要技术特点
1、本成果关键设备裂解处理器采用卧式双驱动旋转结构,
二次催化热裂解工艺和品化学萃取技术。采用新组配方催化剂,解决了产品的颜色及异味。
本设备设计合理,制造工艺先进,自动化程度高,安全设施完备。
2、最新系列设备组成部分。
a.主机卧式旋转裂解处理器。
b.进料系统
c.压力、温度报警系统
d.二次催化塔
e.自动出渣系统
f.中央电控系统
g.罐式冷却系统
h.燃气加热系统(废气处理系统)。
i. 烟尘脱硫除尘系统。
3、安全性与环保性
对生产中三废的处理:
(1)废气:原料在生产者过程会产生一些不可液化的废气主要组分是C1到C4的烷烃类,
通过安全装置水封和燃气喷嘴充分燃烧,既消除了废气污染,又节约了大量的燃料;
烟尘排放方面采用脱硫除尘器,烟尘排放可达到GB 13271—2001相关标准。
(2)废液
油品在处理过程中,会产生一些有弱酸性的废水(每生产1吨油会产生大约30公斤废水,量小,易处理)。
通过加入弱减液中和后,把中性废水经过三级过滤,达到无害化后,做冷却水使用。
(其热源采用主体处理器的烟道余热)蒸发,另外还有更专业的废水处理装置,(这需客户选定)。
(3)废固体物
废塑料通过催化热裂解后,会有一些固体残渣,约占废塑料重量的5%到10%左右。
其主要组分是粗碳黑。可以作为生产工业碳黑的原料,
也可以和以煤为原料的火力发电厂产生的粉煤灰混合,作为制造粉煤灰砖(一种环保型建筑材料)的原料。
由于出灰渣时污染环境卫生,我们采用了国家专利出渣技术。
五、设备技术参数
序 号
项 目
内 容
设备型号
16立方
20立方
25立方
原材料
废塑料、橡胶
废塑料、橡胶
废塑料、橡胶
结构形式
卧式旋转
卧式旋转
卧式旋转
24小时处理量
5吨原材料
8吨原材料
10吨原材料
5
24小时产油量
3吨燃料油
4吨燃料油
5吨燃料油
6
工作压力
常压
常压
常压
7
主机转速
0.4转/分
0.4转/分
0.4转/分
8
配备动力
5.5kw 一台
7.5kw 一台
11kw 1台
9
冷却方式
水冷
水冷
水冷
10
冷却水耗量(T/h)
0.2
0.3
0.4
11
加热方式
直接
直接
直接
12
安装方式
有基础
有基础
有基础
13
噪声dB(A)
≤85
≤85
≤85
14
主机外型尺寸(长×宽)
4500×2200
5500×2200
6500×2400
15
工作形式
间歇式作业
间歇式作业
间歇式作业
16
主机重量(kg)
6400
8000
10000
17
生产周期
15-20天
15-20天
15-20天
六、经济效益分析
1、生产场地300平方米,包括100平方米的石棉瓦简易厂棚,存料及辅助面积200平方米。
2、生产成本
原料以废生活垃圾塑料为例: 经济效益分析
a、8吨废生活垃圾塑料(出油率50%)8吨×1000元/吨=8000元
b、煤1000公斤800元
c、水电200元
d、催化剂、化学药品200元
e、工人工资200元/日
g、其它100元
h、合计:9500元
i、日产出计算
设备日产成品油4吨,需要废生活垃圾塑料8吨。
k、毛利
自产的燃料油以每吨4300元计算。
每天的营业额为4吨×4300元/吨=17200.00元
每天利润17200.00元/天-9500.00元/天=7700元/天
每月利润7700.00元/天×22天=168400元
每年利润(按十个月计算)1684000元
设备进厂后30个工作日内即建成投产。
七、结论
根据以上分析计算表明:利用废塑料炼油“变废为宝,利国利民”,
在技术上先进可行,投资少,原料多,收效快,前景好。是投资办厂的最佳选择。
联系电话:0374-7699826 13523740423
全部回复(4 )
  • 面包
    面包 沙发
    这个是可行性分析报告,哦,原来是“分析”!
    晕菜!
    2014-01-15 14:10:15
  • 乌饭子
    乌饭子 板凳
    这是要招商引资吗?
    2013-12-30 09:56:30
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
播下健康的种子——迎来“圣岛新风”新时代
新一代节能环保产品——新风系统,具有许多其他的排风方式无法比拟的优势:有组织的进、排风,空气流动通畅,通风换气效果佳;进风无须管道,采用离心式进风机,不占用额外空间(不会因室内通风管而增加吊顶);对进风和排风进行过滤,保证新风品质;噪音小,能耗小;寿命长,可连续运转10年以上。开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖制冷设备空调、地暖、暖气,会造成大量的能源浪费,电费的浪费。
