土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 播下健康的种子——迎来“圣岛新风”新时代
发布于:2010-11-20 09:02:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
新一代节能环保产品——新风系统,具有许多其他的排风方式无法比拟的优势:有组织的进、排风,空气流动通畅,通风换气效果佳;进风无须管道,采用离心式进风机,不占用额外空间(不会因室内通风管而增加吊顶);对进风和排风进行过滤,保证新风品质;噪音小,能耗小;寿命长,可连续运转10年以上。
开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖制冷设备空调、地暖、暖气,会造成大量的能源浪费,电费的浪费。
即使您家里使用的全部是环保板材、环保涂料油漆、环保家具,还是不能高枕无忧。环境监测中心的工作人员告诉你,装修污染是加法,即使都是用的环保材料,监测的结果也不一定就不超标。装修污染有两种:一种是用的装修材料本身就是非环保产品,比如所用的板材、家具本身就属于非环保产品,居室经过这样的装饰装修之后,污染是必然的;另一种情况是各种室内的装饰装修材料都是环保的产品,但是各种家具和装饰材料释放出的有害物质通过叠加,室内的空气体积是一定的,对有害物质稀释之后,如果空气中的有害物质超过标准就视为不合格。
换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇。
圣岛智能新风系统可以运用在凡是有人长时间在其中活动,并且房间通风不畅的场所。归结起来,包括公寓、别墅、KTV等娱乐场所、宾馆、写字楼、餐馆、网吧、银行、教室、幼儿园、医院病房、婴儿房等场所。其主要由新风主机、网管、进风口、排风口、风量调节阀、新风组件组成。新风主机置于建筑物的卫生间或者厨房的吊顶上。进行通风工作时,24小时运转,通过排风管道,将室内污浊有害的空气吸起排到室外,同时使室内产生负压,在负压作用下,室内的污染空气通过主机排出室外,室外的新鲜空气通过窗式或墙式新风口进入各主要房间内,持续的排风和新风的不断进入形成了整套住宅室内和室外空气的置换过程
圣岛新风系统给你一个高的生活质量。
目前的室内空气污染治理技术都比较复杂,而且费用高昂,相比之下,保持室内外通风,让室内不断有新鲜空气补充,使室内有害气体的浓度保持在在不能危害人的健康的范围内是既经济又有效地方法。小心空气中的杀手,让肺喝上纯净水。
你真的过上高质量的生活了吗?你的生活空气质量达到健康标准了吗?
圣岛新风让你的生活质量提到更高的层次...
全部回复(3 )
  • wang_oo_lei
    wang_oo_lei 沙发
    路过顺便了解一下,新风系统现在对国人来说还是太奢侈了。
    2011-02-12 19:32:12
  • colorful920
    colorful920 板凳
    路过顺便了解一下,
    2010-11-20 12:59:20
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
节能减排为何让老百姓买单?
安徽全椒为减排强制拉闸限电 保海螺水泥项目今年是“十一五”的最后一年,随着年底临近,各地都在为完成节能减排指标而努力。国家发改委、工信部对节能减排也提出了具体的要求,要求各地不能靠拉闸限电的突击行动来完成任务,更不能停限居民生活用电和公共设施用电。但是不久前,安徽省滁州市全椒县的居民向我们反映,当地为了完成节能减排的指标拉闸限电,甚至连居民用电也被停了。
