土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关反渗透压力容器的设计
有关反渗透压力容器的设计
发布于:2006-02-19 12:00:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位,小弟刚出道,请教个问题,一级两段反渗透在第二段进水管处,要不要留清洗口,有没有必要加阀门。
全部回复(14 )
  • csiicdz129
    csiicdz129 沙发
    因为反渗透的污染或结垢需要不同的药剂进行清洗,为了避免清洗过程中出现二次污染,建议分段清洗,如果污染物比较单一的话,可以一段二段串联清洗。
    2009-06-11 17:00:11
  • hukexuan_045556
    还是分段清洗了 一般都会这样安全考虑
    2009-06-07 09:40:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医疗污水设计请教
1、300个床位的医院其每小时的设计水量应为多少;COD、BOD如何?如何计算?2、污水设计当中的日变化系数如何应用?因为我本人下载几个文件当中发现新近发布的《医院污水处理设计规范》CECS 07:2004当中的设计参数与国家环保总局发布的《医院污水处理技术指南》设计参数不一样的情况。所以还请哪位高手指点一下迷津,在此小弟先道声谢谢了!《医院污水处理技术指南》:2)无实测数据时可参考下列数据计算
