土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变频电机直接接三相电源会直接导致电机损坏么
发布于:2010-11-27 11:24:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变频电机直接接三相电源会直接导致电机损坏么?一台变频电机由于没有接入变频器而直接接入了三星电源,电机正常运行一段时间后,电机烧了,是什么原因导致电机烧坏的?希望懂得给讲解讲解,谢了。
全部回复(7 )
  • a13901458888
    a13901458888 沙发
    看看验证码是什么?:Q :@
    2010-12-09 08:37:09
  • a13901458888
    a13901458888 板凳
    电机的接法与电压是否相符?
    2010-12-09 08:35:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
6KV高压电机启动柜图纸
距求6KV高压电机启动柜图纸,电机采用直接启动的方式,但启动柜内需要有相应的保护,不知道那位大哥大姐有这方面的图纸,非常感谢 !
