土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 油漆涂料的一些小常识
油漆涂料的一些小常识
发布于:2006-02-19 08:54:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
内墙涂料知识
涂料可分为低档水溶性涂料和乳胶漆两种:
低档水溶性涂料常见的是106和803涂料,具有无毒、施工方便、价格便宜等优点,缺点是耐久性不好,易变色。
乳胶漆它具有高雅、清新的装饰效果,无毒、无味的环保特点。目前市场上最常见的是"立邦漆"。
选择乳胶漆有几个标准:
首先,是可洗擦。因为墙面容易弄脏,有小孩的家庭更会为涂鸦而伤透脑筋。含防水配方的乳胶漆在干透后,会自然形成一层致密的防水漆面。您用清水或温和的清洁剂,就能非常轻易地把污渍抹洗干净,而又不会抹掉漆膜本身。市面上出售的乳胶漆只要是正规厂家生产、符合国标规定的防水乳胶漆就有这一功能。有些厂家特别提出耐洗刷次数超过国家标准数倍,其实这对于一般家庭没有多大意义,国家标准的规定已经完全能满足家庭装修的要求。
其次,是乳胶漆的防潮防霉功能。您家里的墙面有否发生因为过于潮湿而导致的长霉的情形?在地下室、浴室中,或者在潮湿天气时这点尤其突出。防霉、防潮配方的乳胶漆能有效阻隔水分对墙体及墙面的侵袭,防止水分渗透,杜绝霉菌滋长。
漆面持久不易褪色、脱落是消费者在挑选乳胶漆时应该注意的又一项要点,一般来说,乳胶漆能保持3-5年崭新亮丽就比较符合家庭的要求。
另外,大家最关心的是乳胶漆是否真正无毒、安全和环保。这里可以告诉大家乳胶漆的主要成分是无毒性的树脂和水,不含铅、汞成分。在涂刷过程中不会产生刺激性气味,不会对人体、生物及周围环境造成危害。不过您一定要购买那些标有生产厂家、生产日期和保质期,以及注明无铅无汞标识的乳胶漆产品。
最后,提醒大家在挑选购买乳胶漆的时候,不要过于迷信一些厂家宣传的技术指标,只要是符合国家标准的产品,能适合您在施工、颜色方面的需要,就能对您的家居墙体起装饰美化作用。
全部回复(7 )
  • synge3310
    synge3310 沙发
    警惕涂料里的隐形杀手
    近年来,装修遭遇有害化学物质事件屡有发生,有媒体报道影响较大的即有———中毒事件,造成19人中毒,2人死亡的严重后果。
    中国室内装饰协会室内环境检测中心调查表明,一些新装修的家庭和写字楼中也存在着严重的有毒有害物质超标问题……
    警惕涂料里的隐形杀手
    笔者在走访中发现,虽然现在越来越多的消费者开始注意家装的环保,但还有不少家庭对有毒有害物质的污染问题缺乏足够的重视,甚至等装修完毕后再想办法治理,这其实是本末倒置的做法。
    “装修过程中会产生很多污染,其中最主要的就是甲醛、苯、汞、铅等,这些有毒有害的物质对人体的危害是有个长期积累过程的。”据世界著名涂料品牌ICI多乐士的质量安全人士在走访中向笔者介绍说,“装修后,含有毒有害物质的材料会在室内持续散发气体,一般情况下,苯的潜伏期在半年以上,甲苯、二甲苯的潜伏期在一年以上。特别是甲醛,它持续的时间长达三至十五年。可以毫不夸张地说,装修产生的污染就像是我们身边的隐形杀手!”对此,ICI多乐士的负责人给消费者开出了一个最简单的治理方法:开窗通风、在家中摆放绿色植物来吸收和分解有害气体,但这种方式所需时间较长而且效果不大。那么,究竟该怎么办呢?专家还进一步为广大家装用户介绍了相应的对策。
    把好家装环保第一关
    对于如何才能有效避免和减少污染的问题,笔者在走访中听到越来越多的专家观点:从源头抓起,在选材、用材时严格把关,注意挑选环保的产品!尤其是墙面漆的选择,因为它在室内面积大,使用量也大。
    中国涂料工业协会专家朱传桀表示,家装材料一定要选择符合国家安全标准的装饰材料。但是目前各种装饰材料五花八门的认证在市场中鱼目混珠,混淆消费者的视线。需要注意的是,目前国内在环保方面最具权威的认证是CCEL中国环境标志认证。据了解,由于CCEL认证对苯、汞、铅与有机挥发物的指标控制非常严格,因此目前市场上通过该认证的涂料企业还不到1%。
    专家给出的建议是:在品种繁多的装饰建材市场中,消费者在无法确保何种产品安全环保时,最好选择那些知名厂家、知名品牌的产品。如以著名品牌多乐士系列涂料为例:其产品以出色的环保性能不仅获得了国内最高级别的环保认证———CCEL认证,更通过了英国权威涂料机构PRA全面、严格的检测,其甲醛及挥发性有机物的含量均远远低于我国国家标准,苯的含量更是低到连精密的PRA机构都无法检测到。
    应使用“绿色”水性涂料
    一般来说,室内用涂料主要分为水性涂料和溶剂性涂料两种。产生污染的主要是溶剂性涂料,而使用环保的水性涂料便可以完全免除对涂料污染的担忧。目前市场上的墙面漆大多数都采用了水性乳胶漆,但用于家具的木器漆仍大量使用溶剂性漆。为此,掌握先进生产技术的国外名牌水性漆近年来迅速在中国市场站稳了脚跟。据成都富森·美家居现代装饰材料物流中心的一位经销商介绍,目前在其销售的产品中,诸如ICI多乐士在内的几个国际品牌的涂料产品,在消费者中口碑极佳,他们接受到的消费者反映质量问题的投诉也几近于无。
    目前,环保标志成为涂料市场上最有力的“通行证”。国家环保总局环保认证中心推出中国的环保涂料标志为圆形、绿色,上写“中国环境标志”字样。但是笔者在调查中也发现,目前出售的各种油漆、涂料基本都标有“绿色”字样。可怎样的产品才是“绿色”环保产品呢?是不是符合国家标准就等于是环保产品了呢?
    据上海市质量技术监督局标准处的一位工作人员介绍,“国标”并不等同于“绿色”。国家标准只是室内装饰装修材料进入市场的“准入标准”,是最基本的质量要求;而绿色环保产品的要求更高,也就是说,达到国标的产品不一定能达到“绿色”。因此,ICI多乐士的质量安全人士提醒消费者:绿色环保产品的确认应该由国家认证认可监督管理委员会评审,而不是任意机构就能包办的。建议消费者在购买绿色家装建材时应认清中国环境标志的“十环”图标,这也是鉴别“绿色产品”真伪的最简便有效的方法。
    关健词:涂料,装修,污染
    2006-02-19 08:57:19
  • synge3310
    synge3310 板凳
    装修油漆的分类
    室内装饰漆可分为木器漆及特殊效果漆,而木器漆按装饰效果可分为清水、混水和半混水三种。
    清水指的是在涂刷完毕后仍可以见到木材本身的纹路及颜色,这类产品适用于高级的及木纹可观性强的地板、木门、窗、家具等装饰。涂刷完毕后的漆膜幼滑饱满,外观晶莹剔透,并且丽耐特系列清漆为单组份产品,使得施工更简单、轻松。
    混水漆就是一般人们所说的色漆,即在涂刷以后会完全遮盖木材本身的颜色只体现色漆本身的颜色。这类产品适用于夹板或密度板类门、窗、家具装饰。它们的漆膜柔韧饱满,有上千种颜色可供选择,并且完全符合室内装修的环保要求。
    半混水指的是在涂刷完毕后木材本身的纹理清晰可见并且还有着色的效果。这类产品适用于木纹清晰且木质比较疏松的木门、窗、家具等。
    室内装饰漆的另一大类特殊效果漆指的是涂刷在特殊表面上的、涂刷在特定环境中的或者对装饰效果有特殊要求的油漆。对室内而言,特定的环境指的是针对卫生间等较为潮湿的特点设计的油漆。
    2006-02-19 08:56:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修中涂料施工注意要点
墙面好比身上的服装,是装修中的脸面工程,也是装修预算中一笔较大的开支,其施工质量的好与坏直接关系到装修的整体效果,在涂料施工中应注意以下几个要点:1、如果原墙底不是耐水腻子,而是其它基底材料,在刮新腻子之前,一定要将原底铲除,否则在刮完腻子后,很有可能会产生离壳、脱落的现象;2、如果墙体带有内保温层或墙体本身抹灰层质量太次,则在刮腻子之前,要做防裂处理,一般情况下是用满铺的确良布和网格纤维布来做裂缝处理,千万不要因为造价问题而忽视墙壁裂缝问题,因为装修入住后一旦出现墙面裂纹,很难修补到位的,特别是高档涂料,修完后墙面效果是很难令人满意的。
