土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修中涂料施工注意要点
装修中涂料施工注意要点
发布于:2006-02-18 19:29:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
墙面好比身上的服装,是装修中的脸面工程,也是装修预算中一笔较大的开支,其施工质量的好与坏直接关系到装修的整体效果,在涂料施工中应注意以下几个要点:
1、如果原墙底不是耐水腻子,而是其它基底材料,在刮新腻子之前,一定要将原底铲除,否则在刮完腻子后,很有可能会产生离壳、脱落的现象;
2、如果墙体带有内保温层或墙体本身抹灰层质量太次,则在刮腻子之前,要做防裂处理,一般情况下是用满铺的确良布和网格纤维布来做裂缝处理,千万不要因为造价问题而忽视墙壁裂缝问题,因为装修入住后一旦出现墙面裂纹,很难修补到位的,特别是高档涂料,修完后墙面效果是很难令人满意的。
3、工人在刮腻子时,最好是用长度较长的刮板来刮腻子,而且应该是遍数多刮,每遍腻子的厚度要薄,砂纸打磨平整后,检查墙面平整度的一个最直接有效的办法是:用手触摸墙面,基本无起伏挡手感即可;
4、在涂料两种颜色的分界线和门、窗套、踢脚与涂料的接触处,一定要督促工人耐心、细心,把分色线做平直,所谓工人水平的高低在此能得到很好的体现。
装修中涂料施工常见质量问题披露...
装修中涂料施工常见质量问题:
一,出现刷纹或滚筒痕:
原因分析: 1、毛刷、滚筒质地过硬或施工工具过于劣质:2、涂料兑水后未搅匀,稀释太稠或稀;3、基层吸水性大强。
二,涂料面柒发黄:
原因分析:1、墙内碱性太强,泛碱或底材为木质,湿水后把木色泛上来;2、涂料尚来干透,与室内装修所用的油柒所产生的挥发性溶剂发生反应;3、没有刷配套的底柒。
三,涂料面柒遮盖率差露底:
原因分析:1、加水过多;2、面柒柒层过薄;3、墙体基层(包括腻子灰)没有干透,泛水印。
四,干后漆膜起泡、脱皮掉粉、与基层离壳:
原因分析:1、原基底没铲除或铲除不干净,基层不牢、有灰尘、油污;2、新墙体未干或施工现场湿度大;3、腻子粉质量差,粉多而结膜物少,遇潮粉化,导致起泡、脱皮。4、现场施工温度低,影响腻子的干燥风干时间和涂料面柒的成膜时间。
五,墙面长菌(不过这种情况较为少见):
原因分析:1、建筑物的排水系统和防雨设施不好,导致墙体受潮;2、涂料本身防霉性太差。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    油漆质量的好坏,施工人员的水平,还有自然因素都会导致这些问题的出现
    2006-02-19 09:10:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
我国将通过减免税来推广绿色建筑和节能建筑
 建设部副部长仇保兴日前在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示,我国将通过减免税来推动绿色建筑和节能建筑的推广。   仇保兴说,在推行节能建筑的过程中,一个巨大的阻力,就是节能建筑的成本要提高5%到8%,也就是说每平方米要增加100到200多块钱,这个成本怎么收回?谁来负担?他指出,一是用户节约的这些能源,可以收回投资,而且一般来讲5年就可以收回。二是政府通过减免税来推动绿色建筑和节能建筑的推广。要推行这样一个制度,最重要的就是节能建筑要认证,就是说你买的这个商品是一个建筑,但不知道它是不是节能50%,是不是节能60%,所以建设部节能管理的要求里就明确了:从现在开始,预售证上面必须写明你的节能率达到多少。
