土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 预知检修制度在水厂中的应用
预知检修制度在水厂中的应用
发布于:2010-11-27 07:12:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
预知检修制度在水厂中的应用
浙江黄岩自来水公司周荣斌
摘要:水厂机电设备较多,以前大多采用定期检修或者事后检修,本文介绍了预知检修制度在水厂中的应用,阐述了预知检修制度和其他两种检修制度的不同,以及如何实施预知检修制度。
关键词:设备管理检修机泵预知检修
一、前言
水厂中大型设备主要有水泵、鼓风机、电动机等设备,对于这些大型设备,以前一般采用定期检修制度或者事后检修制度,黄岩水厂在争创浙江省现代化水厂过程中,响应浙江省水协科技委的要求,采用预知检修制度来完善设备检修制度。
二、预知检修
设备检修工作,在水厂主要是指水泵机组的检修。大部分水厂设备检修大致可以分为三种方式:
1.事后检修,又叫故障修理。设备不能用了,或者出了故障才检修,往往造成很大的损失。这种检修方式往往是维修不足造成,结果是花费大量的人力、财力,维修的工作量都很大,还可能造成损坏的零配件一时间买不到,甚至影响水厂的正常生产。
2.定期检修,又叫计划检修。这是一种不管设备状态如何,以时间为基础的检修方式。这种模式采用得较多,利用每年冬季空闲时间进行设备大检修。不该修的修了,不该拆的拆了,造成人工、材料的极大浪费。这种方式是维修过量。
3.状态检修,这是一种介于二种模式之间、以设备技术状态为基础的维修方式。它是根据设备日常运行、点检、定期检测所提供的信息,通过分析来判断设备是否需要检修,这种检修方式是适时、适度、有针对性的。不但能保证设备处于完好状态,而且能充分利用零件的寿命。对于连续24小时运转的大功率水泵机组是非常适宜的。
状态检修作为一种先进的检修方式,已经在各行各业得到广泛使用。本文所提到的预知检修也就是这种状态检修,是一种新的检修制度。
三、预知检修制度的开展
如何使预知检修制度能得到有效的开展,黄岩水厂主要从以下几个方面着手,来完善预知检修制度。
1.每台水泵机组建立档案本
档案本主要包括设备卡片、设备使用维护说明书、设备维护记录、设备技术测试表等。设备卡片需记录水泵机组的各项技术参数及附属信息,技术参数如额定流量、额定功率、额定电流、额定转速、扬程等等,附属信息如生产厂家、出厂编号、设备编号等,除了主要机组外,还必须登记附属零配件的档案资料,如轴承的品牌、型号、货号及轴承润滑油或润滑脂的牌号等,货号很重要,这对于下次采购时会提供很大的方便。
2.配置各项检测仪器仪表
预知检修制度需要测量很多的技术参数,就要求配置各项测量仪器仪表,如测量机泵振动用的测振仪,测量机泵噪声用的噪声仪,测量机泵温度用的测温仪,测量转速用的转速计;还有测量绝缘电阻用的兆欧表,一般380V的低压电机采用500V的兆欧表,而测量10KV的高压电机则需采用2500V的兆欧表。测量联轴器的间隔数据需要配置游标卡尺或者千分表。
为了保证测量数据的准确性,对各项检测仪器仪表还需要建立定期送检制度。
3.定期进行技术数据测试
3.1运行台时动态累计
水泵的运行台时反映出水泵的磨损程度,是水泵机组检修的重要依据之一,在设备上一次检修后,要进行运行台时的动态累计工作。
因为所有机泵的运行台时不同,通过运行台时动态累计,就可对达到维护台时的机泵进行维护,而运行台时较短的,则可等下次再进行维护,这样就避免了定期维护的维护过量问题。
3.2振动测量
振动是检测水泵的转动是否平稳,是反映机组工况的重要数据。由于泵的型号不同,振动允许值也不相同,应由技术管理人员定期进行检测。水泵、电机应在各重要位置设置测试点,如轴承、底座、机壳等处。每个测试点在现场用油漆标出,并编号,做到定点、定期检测。一般振动速度要求小于2.8mm/so
3.3噪声测量
声音检测也是运行人员例行巡检的重要项目之一,主要是对运行中的电动机、水泵内部运行情况进行检测,来推断轴承是否正常、电机转子是否扫膛、泵内是否有异物等故障情况。
采用噪声仪来测量时,测量标准为距离设备1米,对地高l米处测量值应小于85dbo
3.4温度测量
用红外测温计,对水泵、电机的轴承,电机的出风口、机壳、接线盒等处进行测温,也必须定点编号。测量结果记入档案。
轴承的温升不应超过356C,滚珠或滚柱轴承内极限温度不应超过75℃,滑动轴承瓦温度不得超过70℃。
3.5联轴器间距测量
电机联轴器和水泵联轴器如果不同心了,会造成泵振动、噪声增大,造成轴承严重磨损,危害很大。
联轴器间距测量可采用游标卡尺或千分表来进行,电机联轴器和水泵联轴器之间的间距及两轮缘上下允许偏差应符合下表规定:
3.6电机绝缘电阻测量
电机绝缘电阻测量建议一年一次,或需要时进行.500KW"以下电机仅测量绝缘电阻,500KW以上电机除了测量绝缘电阻,还需要测量吸收比,吸收比就是指在测绝缘时读摇表60s时绝缘电阻和15s时绝缘电阻的比值,其值应大于1.3。测量时电机绕组应统一在室温时进行,并记录室温。绝缘电阻值记人档案。
3.7水泵综合效率测试
水泵综合效率测试是一项较复杂的工作,可每年检测一次,主要检测水泵是否还运行在高效区。主要测试数据有进、出lZl管道压力、流量累计值、电度累计值等,计算出水泵的实际运转效率,将实际运转效率与铭牌额定效率相除,看其值是否小于要求的88%。
4.定期巡视检查
由维修人员担任,每天一次(高峰供水期间每天二次)。主要用问、看、嗅、听、摸的方法直接判断设备状态,多向值班人员询问设备运行情况;现场多检查设备实际运行情况,检查填料室水滴是否正常;检查泵房内是否有异味(尤其是烧焦的味道);用耳朵聆听机泵运行声音,是否与平常一样;用双手触摸机壳、泵壳温度,用双手感知电机散热情况,电机进风口与出风口应保持畅通。
也可以把定时巡查列个表格,列出各个检查小项,逐个检查,逐个打钩。检查内容设置要细一点,要有利于判断设备运行状态。定期检查记录应及时放入档案内。
5.建立数据分析制度
利用测试数据多进行技术分析,如发现机泵运行效率低下,则需对机泵进行技术改进;如发现机泵测试数据远离标准,则需及时对故障进行分析、维护,使机泵长期处于正常状态。
四、小结
通过预知检修制度的开展,能保证设备长期运行在正常范围内,延长设备的使用寿命,使设备故障率大大降低,设备完好率提高到99%以上,为安全生产提供有力的保
  • ljy126
    ljy126 沙发
    设计空间 群号:48086188 为大家打造一个设计交流的平台 在工作上和生活上帮助大家。热忱欢迎各界专业人士入住!
    2010-11-30 11:34:30
  • mengyan197206
    mengyan197206 板凳
    11111111111111111111111111111111111111111111111111
    2010-11-27 07:12:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
论水厂电气设备检修管理方法
论水厂电气设备检修管理方法郑州市自来水总公司柿园水厂 李建洲摘要:本文是作者针对水厂电气设备的特点和运行状况,结合多年从事电气设备管理、维护、检修的经验,总结出来的关于水厂电气设备检修的方法、步骤。本文共分三个大部分:电气检修的一般步骤;电气故障检修技巧;电气故障检修的一般方法。文中介绍了电气设备故障产生的原因及要采取的应对措施;介绍了作为电气维修人员,通过发现和处理各类电气故障不断积累经验,快速胜任岗位要求;分析说明了一般常见电气设备以及高新设备的故障检修方法和步骤。
