土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 论水厂电气设备检修管理方法
论水厂电气设备检修管理方法
发布于:2010-11-27 07:02:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
论水厂电气设备检修管理方法
郑州市自来水总公司柿园水厂 李建洲
摘要:本文是作者针对水厂电气设备的特点和运行状况,结合多年从事电气设备管理、维护、检修的经验,总结出来的关于水厂电气设备检修的方法、步骤。本文共分三个大部分:电气检修的一般步骤;电气故障检修技巧;电气故障检修的一般方法。文中介绍了电气设备故障产生的原因及要采取的应对措施;介绍了作为电气维修人员,通过发现和处理各类电气故障不断积累经验,快速胜任岗位要求;分析说明了一般常见电气设备以及高新设备的故障检修方法和步骤。
关键词:电气设备检修方法
水厂供水设备设施常发生的故障包括机械或电气故障两大类,在实际工作中,电气故障往往瞬间发生,但却能酿成大范围的事故,一旦故障表现出来时也已经向扩大化发展了,并且不易被控制。以下是我多年来从事供水电气设备故障检查检修过程中的经验总结,愿与更多同行共同探讨,共同为城市供水事业的发展和稳定做出新的不懈努力。
一、电气故障检修的一般步骤
l、观察和调查故障现象:电气故障现象是多种多样的,每当遇到一个故障,就要求我们认真查看现场,找出故障现象中最主要最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等,层层分析查找故障根本原因。
2、深入分析故障原因,初步确定故障范围,缩小故障部位,重要的是看我们如何在众多原因中找出最主要,导致设备不能运行的根本原因来o
3:确定故障的部位,分析判断故障点:确定故障部位可以理解成确定设备的故障点,比如常见的短路点,明显损坏的元器件等。也可理解成确定某些运行参数的不正常变化,如电压、电流波动,三相不平衡等,要辅之于多种仪器仪表和其他业方法和手段。
以上是电气故障检修的一般步骤,还要掌握以下检修技巧。
二、电气故障检修技巧
1、熟悉电路原理,确定检修方案:当设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸。首先要了解产生故障的现象、经过、范围、原因,深入分析其中每个具体电路,结合自身经验,周密思考和分析,确定一套科学的检修方案。
2、先机械,后电路:电气设备一般都以电气机械原理为基础,往往机械部件出现故障而会影响到电气系统,从而使许多电气部件功能不起作用。因此在遇到设备故障时不要被表面现象迷惑,要先检修机械系统所产生的故障,再排除电气部分故障,往往会收入到事半功倍的效果。这是在我多年的检修工作中得到的验证,有时为排除一个故障,开始只顾检查电器元件及控制线路,但反复查找却始终不能排除,最终在检查其机械部位时却仅是一只垫片或销钉松动,润滑不够造成的,简单地处理后就很快恢复了正常。
3、先简单、后复杂:故障检修中要先用最简单易行,自己最拿手的方法,再用复杂、精确的方法。排除故障时先排除直观、简单常见的故障,后排除难度较高,没有处理过的疑难故障。如在检查电气控制回路故障时,先查看有无元件烧毁或接头松动并一一排除,并逐步向深入检查,直至全部排除故障为止o
4、先检修通病,后攻疑难杂症:电气设备经常容易产生相同类型的故障,即故障通病。由于通病较为常见,积累的经验较为丰富,因此能快速加以排除。这样就可以集中精力和时间排除比较少见、难度高、不易发现的疑难杂症,简化步骤,缩小范围,提高整个检修速度o
5、先外部调试,后内部处理:要在不拆卸电气设备情况下,利用电气设备面板上的开关、旋钮等调试检查,以缩小故障范围。首先排除由外部器件引起的故障,再进一步检修设备内部故障,尽量避免不必要的拆卸。
6、先不通电测量,后通电测试:要先在不通电情况下对电气设备进行检修,然后通电进一步查找问题。往往许多发生故障的电气设备检修时,不能立即通电,否则会扩大故障范围,烧毁更多的电气元件,造成不应有的损失。因此在设备通电前先进行必要的测量,并采取措施后,方能通电试验、检修o
7、先公用电路、后专用电路:任何电气系统的公用电路出故障,其能量、信息就无法传送、分配到各具体专用电路,从而造成专用电路的功能、性能不起作用。如一个电机控制回路,若电源出现故障,整个控制系统就无法正常运转,专用控制要求也就无法实现,因此就要先解决电源回路问题,也就是遵循先公用后专用电路的检修顺序,这样就能更加快速、准确地排除电气设备的故障o
8、总结经验,提高效率:电气设备出现的故障是多种多样千奇百怪的,我们在对任何一台有故障的电气设备检修完,均应把该故障现象、原因、检修经过、技巧以及心得记录在专用检修设备记录本上,这一点对那些新人厂从事检修工作的人员是一个很好的学习提高的途径。通过长期的积累,结合学习撑握各种新型电气设备及机电理论知识和各类设备工作原理,可以逐步上升到检修工作理论,并在自己总结的理论经验指导下,进行具体故障分析判断,达到准确、迅速的排除电气设备故障,使每一个检修人员逐步成长为电气设备故障检修的行家里手。
电气设备故障检修,主要是理论联系实际,根据具体故障作出具体分析,通过长期的检修工作实践,得出了以下电气故障检修的一般方法。
三、电气故障检修的一般方法
1、直观法:该方法是通过“问、看、听、摸、闻”来发现设备异常情况,从而初步找出故障电路或故障所在部位。
1)问:即询问现场操作人员故障发生前后的情况,如故障发生前是否过载、频繁启动和停止;故障发生时是否有异常声音和振动,有无冒烟、冒火等现象。
2)看:仔细察看各种电气元件的外观变化情况,如看触点是否烧融、氧化、熔断器熔体熔断指示器是否跳出、热继电器是否脱扣、导线和线头是否烧焦、热继电器整定值是否合适、瞬时动作整定电流是否符合要求等o
3)听:主要听有关电器在故障发生前后声音有无差异,如电动机启动时是否只“嗡嗡”响而不转,接触器线圈通电后是否噪声很大等。
4)摸:故障发生后,断开电源,用手触摸或轻推拉导线及电气各部件以察觉其异常变化,如摸电动机,自耦变压器和电磁线圈表面,感觉湿度是否过高;轻拉导线,看连接导线是否松动、脱落;轻推电气活动机构,看移动是否灵活等。
5)闻:故障出现后断开电源,将鼻子靠近电动机、自耦变压器、继电器、接触器、绝缘导线等处,闻闻是否有焦味。若有则表明电气绝缘层已经被烧坏,再分析其主要原因是过载、短路或三相电流严重不平衡等哪种故障造成的o
2、状态分析法:设备发生故障时,根据其所处的状态进行分析的方法,即是当前设备检修中运用的较为先进的设备故障状态分析法理念。任何设备都会处在一定的状态下工作,如电动机的工作过程可分解为启动、运转、正转、反转、低速、高速、制动、停止等工作状态。电气故障总是会表现在其中的某一状态,而在这一状态中各种元件会处于什么状态,这正是我们分析故障的重要依据。例如电动机在启动时,查看哪些元件工作,哪些触点闭合等,往往电动机启动故障的检修,只需要注意这些元件的工作状态即可。状态分析的越细,对电气故障的检修越有利。
3、图形变换法:电气图是用以描述电气装置的构成、原理、功能,提供装接和使用维修信息的重要工具。检查电气故障,常常需要将实物和电气图对照进行。然而电气图种类繁多,因此需要从故障检修方便出发,将一种形式的图变换成另一种形式的图。其中最常用的是将设备布置接线图变换成原理电路图,将集中式布置电路图变换成分开式布置电路图。设备布置接线图是一种按设备大致形状和相对位置画成的图,这种图主要用于设备的安装和接线,对检修电气故障十分有用。但从这种图上不易看出设备和装置的工作原理及工作过程,而了解其工作原理和工作过程是检修电气故障的基础,对检修电气故障是至关重要的。因此需要将设备布置接线图变换成原理电路图,主要用来描述设备和装置的电气工作原理o
4、单元分割法:一个复杂的电气装置通常是由若干个功能相对独立的单元构成,检修电气故障时,可将这些单元分割开来,然后根据故障现象,将故障范围限制于其中一个或多个单元,经过单元分割后,查找电气故障就比较方便了。对于当前一般电气设备故障,基本上全部都可以以中间单元的元器件为基准,向前或向后一分为二地检修电气设备的故障,在第一次分段后确定故障所在前段后段,仍可再一分为二地确定故障所在段,就能较快地寻找到故障点,有利于提高检修工作效率,达到事半功倍的效果。
5、回路分割法:一个复杂的电路总是由若干个回路构成,每个回路具有特定功能,电气故障就意味着某项功能的丧失,因此电气故障也总是发生在某个或某几个回路中。将回路分割,实际上就是简化了电路,缩小故障的查找范围o
6、类比法和替换法:当对故障设备的特性、工作状态等不十分了解时,可采用与同类完好设备进行比较,即通过与同类非故障设备的特性、工作状态等进行比较,从而确定设备故障的原因,这就是类比法。如一个线圈是否存在匝间短路,可通过测量线圈的直流电阻来判定,但直流电阻多大才是完好的却不易判断,这时可以与一个同类型且完好的线圈的直流电阻进行比较来判别。替换法即用完好的电器替换可疑电器,以确定故障原因和部位。如某装置中的一个电容和电动机的具体参数一时无法判别,可以用一个同类型的完好电容替换,如果换后设备恢复正常,则故障部位就是这个电容器。用于替换的电器应与原电器的规格、型号一致,且导线连接应正确、牢固,以免发生新的故障。
7、推理分析法:该方法是根据电气设备出现的故障现象,由表及里,寻根溯源,层层分析和推理的方法。电气装置中各组成部分和功能都有其内在的联系,在分析电气故障时,常常需要从这一故障联系到对其他部分的影响,或由某一故障现象找出故障的根源。这一过程就是推理分析法,它又分为顺推理法和逆推理法。顺推理法一般是根据故障设备,从电流、控制设备及电路,一一分析和查找的方法。逆推理法则采用相反的程序推理,即由故障设备倒推至控制设备及电路、电源等,从而确定故障的方法。这两种推理法都比较常用,在某种情况下,逆推法更快一些查到故障,只要推到故障部位,也就不必再往下查找了。
以上只是我在长期的生产检修实践中总结出的一些查找排除电气设备故障的技巧和方法,利用它们可以快速有效地排除生产设备故障,但机电设备故障是不断发展变化的,实际工作中不能一味地照搬,我们还要根据故障的不同表现而及时总结补充新的检修方法,从点滴人手,用我们的努力确保供水生产设备的安全优质运行,为城市发展做出新的贡献。
  • ljy126
    ljy126 沙发
    设计空间 群号:48086188 为大家打造一个设计交流的平台 在工作上和生活上帮助大家。热忱欢迎各界专业人士入住!
    2010-11-30 11:35:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于市政资料给水方面的
现在需要做给水管PE110的隐蔽资料根据GB50268的要求,资料中我按所需开挖的边玻定为1:0.75 沟底宽为1750MM,不知这样对不?还有就是不光是PE110的,还是PE200的,还有PE315的,是不是都按上边这个做啊!谢了,请高手回答啊急在线等啊!
