土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 海尔LSQWRF-65/B空调不启动
海尔LSQWRF-65/B空调不启动
发布于:2010-11-26 17:20:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台海尔水冷热泵模块机,型号是LSQWRF-65/B ,开机水泵远行,主机不启动,有8台外机,无故障代码,有人知道是什么问题吗?
全部回复(6 )
  • qutingyan
    qutingyan 沙发
    海尔的风冷模块水机需要设定地址,还有就是开机的时候要按开关键两次,一次是开电源,二次要设定好模式再按一次开关模式闪就开机了
    2011-09-22 22:18:22
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 板凳
    哎~没赶上啊
    其实我得判断是:运行模式没切换!!!! 还是制冷模式,第一次开制热,水温低于制冷开机温度!!
    2011-08-28 14:34:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
高温冷库有湿度要求,如何做?
小型高温冷库(500立方左右),0-5度,湿度要求在50左右,请问专家如何控制这个湿度??
