土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高温冷库有湿度要求,如何做?
小型高温冷库(500立方左右),0-5度,湿度要求在50左右,请问专家如何控制这个湿度??
全部回答(14 )
  • sysdh2010
    多谢uncle30057,这个方法我会在以后的项目中尝试的,以后有不少这种要求的冷库要做。多谢啦!
    2010-12-20 16:37:20 来自 PC 评论 举报
  • uncle30057
    一般恒温恒湿有些是以这样做控制,加个湿度控制器,再以你电热的w数装两个电磁接触器,一个控制前电热(加湿),另一个控制后电热(除湿),电热多大合适可能要你自己慢慢试了,W数不要太大,否则负载增加太大也不好
    2010-12-20 13:14:20 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
