土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为了增加设备选型版的人气,发新主题将有奖励!!
发布于:2006-02-18 19:36:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
借光,做广告!!
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    拉客拉到这儿了来啦?楼主?
    2006-02-19 17:28:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷冷风单冷空调机组运行不正常!
风冷冷风单冷空调机组运行不正常!什么原因呢!低压低,高压低,制冷剂充注已超出标准的1/3。请大家多帮忙了!在此表示感谢了!20P风冷冷风单冷空调机组运行不正常!什么原因呢!现象:低压低,高压低,制冷剂充注已超出标准的1/3,室外风机为两个风机,现只开一个,压缩机开启后噪音偏大,低压只有0.05MP,高压只有0.8MP,节流后结霜,室内温度25度,室外温度是8度,压机发热,电流为15A,额定电流为34A。
