土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷冷风单冷空调机组运行不正常!
风冷冷风单冷空调机组运行不正常!
发布于:2006-02-18 14:54:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷冷风单冷空调机组运行不正常!什么原因呢!低压低,高压低,制冷剂充注已超出标准的1/3。请大家多帮忙了!在此表示感谢了!
20P风冷冷风单冷空调机组运行不正常!什么原因呢!现象:低压低,高压低,制冷剂充注已超出标准的1/3,室外风机为两个风机,现只开一个,压缩机开启后噪音偏大,低压只有0.05MP,高压只有0.8MP,节流后结霜,室内温度25度,室外温度是8度,压机发热,电流为15A,额定电流为34A。
  • ywt960254@co163
    风冷单冷机,如果是冬季环境温度低仍要开机,冷凝风机一般要变频控制,控制冷凝压力。
    上述问题是冷凝过度,制冷剂循环量过小造成。加氟是没用的,夏季又必须排掉。不过你的低压也太低,不排除堵塞可能,但主要原因应是前者。
    2006-02-19 13:22:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组和热泵机组是如何定义的?
同上
