土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 聚优柜缺陷
聚优柜缺陷
发布于:2010-11-26 14:10:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,采取加大氧化锌避雷器阀片尺寸和PT中性点与地之间加装开关,就“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!!
没听说“PT、避雷器柜”能“消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。
1、过电压抑制柜(聚优柜)不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
所谓的“专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”就是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器动作是有门槛值的(即:直流1mA参考电压),必须符合国标要求,否则就会给系统安全运行带来严重危害。
直流1mA参考电压是根据多年的运行经验总结及理念确定的,是不能随便可以改变的。国标GB 11032-89《交流无间隙金属氧化物避雷器》规定电站和配电避雷器直流1mA参考电压:
3~10kV 直流1mA参考电压≮2.4倍的系统额定电压。
35kV 直流1mA参考电压≮2.09倍的系统额定电压。
如果加串联间隙,串联间隙的动作值不能小于直流1mA参考电压。
避雷器直流1mA参考电压的理论根据是:在系统发生单相弧光接地时避雷器不动作,单相弧光接地最大过电压是相电压的3.5倍,即
3.5×相电压=3.5×(系统额定电压/√3)= 2.02×系统额定电压
因此,避雷器直流1mA参考电压要大于2.02倍的系统额定电压(系统额定电压是线电压,与相电压相差√3倍)。
① 过电压抑制柜(聚优柜)与避雷器一样的过电压保护死区和不足。
过电压抑制柜(聚优柜)的氧化锌避雷器直流1mA参考电压必须符合国标,因而过电压抑制柜(聚优柜)不能降低其避雷器的动作值,也就有了保护死区和不足,就是说小于直流1mA参考电压的尖峰过电压,过电压抑制柜(聚优柜)是保护不了的。
操作过电压(除电容器、空线路开断过电压)都小于2.8倍的相电压,远小于直流1mA参考电压,避雷器是不会动作的。
显然过电压抑制柜(聚优柜)是不能防止操作过电压的。
② 过电压抑制柜(聚优柜)加大氧化锌阀片的尺寸,只能加大避雷器的标称放电电流,并不能随意改变直流1mA参考电压,不可能通过加大氧化锌阀片尺寸来改变其过电压保护死区的。
③ 高压熔断器与避雷器串联,只能解决避雷器损坏后脱离系统,并不能改变氧化锌避雷器的特性。
总之,过电压抑制柜(聚优柜)只能是避雷器的过电压保护水平,根本不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
2、所谓的“瞬悬复”技术,不仅不能防止PT谐振,还会增加PT谐振概率,更不可能防止系统谐振。
所谓的“瞬悬复”是:“同时抑制柜还采用了本公司专有的“瞬悬复”技术,研制了据有专利技术的智能开关(PTK),从根本上解决了系统单相接地故障消除后,三相电压恢复平衡时,系统对地电容的冲击充电电流将通过PT并造成PT或PT熔断器损坏的问题。”
所谓的“瞬悬复”技术,就是发生单相接地后将PTK打开,接地故障消除系统恢复正常后,再合上PTK。
就算所谓的“瞬悬复”技术能消除单相接地引发的PT铁磁谐振,但是当你打开PTK时,是无法判断单相接地故障、单相接地故障消除及系统何时恢复正常的!如果你要想判断这些,就必须不断的合、分PTK。
所谓的“瞬悬复”技术,为了判断单相接地故障是否消除及系统是否恢复正常,就必须不断的合、分所谓的智能开关PTK,反复改变系统运行状态就会“激发”PT,不仅不能消除单相接地故障消失引发的PT谐振,反而加大PT铁磁谐振发生的概率。
PT的一次侧中性点与地之间加装开关,根本不可能消除断线谐振及其过电压。
防止PT铁磁谐振的方法有:微机消谐器、4PT接线方式、PT一次侧中性点与地之间加装电阻等,没有听说PT中性点与地之间加装开关能防止PT铁磁谐振、断线谐振,这就是过电压抑制柜(聚优柜)的旷世发明吧!!!
引发PT铁磁谐振原因:
只有“激发”,PT才会发生谐振,没有“激发”PT是不会发生谐振的。
1、过电压激发引发PT铁磁谐振
PT国标饱和拐点为1.9倍系统电压,当过电压大于1.9倍系统电压时,就有可能“激发”PT铁芯饱和而引发谐振。
如雷击过电压,避雷器直流1mA参考电压又大于1.9倍系统电压,避雷器动作残压更大于1.9倍系统电压,所以雷击可能引发PT铁磁谐振。
操作过电压(开断)如大于大于1.9倍系统电压,也可能引发PT铁磁谐振。
谐波过电压如大于大于1.9倍系统电压,也可能引发PT铁磁谐振。
2、系统对地电容储存的电荷泄放引发PT铁磁谐振
由于操作或系统发生故障,改变系统的运行状态,系统电容记忆的电荷通过PT泄放(中性点不接地系统只能通过PT泄放)也可能引发PT铁磁谐振。
如合空母线,变压器中性点等效对地电容记忆的电荷通过PT泄放引发PT铁磁谐振,所以电力系统运行规程规定合空母线时,先退出PT,然后在投入PT。
故障消失,相当于系统运行状态的改变,系统对地电容记忆的电荷通过PT泄放引发PT铁磁谐振。高电压技术教科书中说:PT铁磁谐振往往发生在故障消失后。
所谓的“瞬悬复”技术,为了判断单相接地故障是否消除及系统是否恢复正常,就必须不断不断的合、分所谓的智能开关PTK,反复改变系统运行状态就会“激发”PT,所谓的“瞬悬复”技术不仅不能消除单相接地故障消失引发的PT谐振,反而PT铁磁谐振发生的概率。
  • jz20011982
    jz20011982 沙发
    你这说法优点片面,目前全国在线运行的聚优柜(一天的)大约有5000台以上,运行时间3年以上,目前没有一例出现过PT烧毁,只有事实能证明这个问题。。。特别是是在钢厂改装过后,效果很明显。。
    2013-07-05 09:15:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消弧柜技术缺失、、
1、故障相判断不能做到100% ⑴没有100%的判相理论支持。⑵消弧柜中的高压熔断器,正是为防止判相错误而设。2、一旦判相错误将造成相间短路 ⑴高压熔断器正常开断,系统将失去消弧保护,弧光接地有可能造成事故。 ⑵高压熔断器不能开断,将造成两方面的严重后果:A、 要么消弧柜爆炸。B、 要么母线进线开关跳闸,造成母线停电,如化工等对供电可靠性要求特别高的企业,等于饮鸩止渴。3、非总降变电所的开闭所、末端变母线段应严禁使用消弧柜
