土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消弧柜技术缺失、、
消弧柜技术缺失、、
发布于:2010-11-26 14:08:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、故障相判断不能做到100%
⑴没有100%的判相理论支持。
⑵消弧柜中的高压熔断器,正是为防止判相错误而设。
2、一旦判相错误将造成相间短路
⑴高压熔断器正常开断,系统将失去消弧保护,弧光接地有可能造成事故。
⑵高压熔断器不能开断,将造成两方面的严重后果:
A、 要么消弧柜爆炸。
B、 要么母线进线开关跳闸,造成母线停电,如化工等对供电可靠性要求特别高的企业,等于饮鸩止渴。
3、非总降变电所的开闭所、末端变母线段应严禁使用消弧柜
⑴总降变电所任何出线发生单相接地,开闭所、末端变母线上的消弧柜都会动作,造成多点接地,总降变电所无法判断那条出线故障,超过2小时,总降变电所母线必须停电,造成大面积停电。
⑵任何一个消弧柜判相错误,将造成所有的消弧柜相间短路,后果不堪设想。
4、有直配高压电机的母线段不能使用消弧柜
直配高压电机年损坏率1.25/百台年。
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽,电机报费。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。
退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、影响小电流选线装置正确选线
当出线发生单相弧光接地故障时,消弧柜动作将故障相直接接地,因为消弧柜动作时间30ms,而小电流突发选线信号采集在100ms以上,电容电流不从故障点走而从消弧柜流回系统,故零序电流互感器无故障信号输出,如果让消弧柜在信号采集后(100ms后)再动作,那就没有实现消弧应有的功能。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消弧柜事故、、
河南神马氯碱发展有限责任公司对消弧柜缺陷评论《电缆供电系统消弧消谐方案》作者:杨延杰、齐文兵、杨清艳、张东升,期刊:《氯碱工业》 2009年8期该文指出河南神马氯碱发展有限责任公司2006年10月18日13:36,由于消弧柜的原因,发生事故造成停产16小时,给企业带来严重损失。感叹:目前在全厂10kV供电系统中多处安装消弧柜,但对系统的安全运行没有起到好的作用,......,如想保留消弧消谐装置,则该装置只能用于报警!!!
