土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 开机自检响铃代码含义解析
开机自检响铃代码含义解析
发布于:2006-02-18 12:36:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
开机自检响铃代码含义解析
在POST开机自检时,如果发生故障,机器响铃不断,不同的响铃代表不同的错误信息,根据这些信息的含义,再做相应诊断就不难了。
下面就以较常见的两种BIOS(AMI BIOS和Award BIOS)的为例,介绍开机自检响铃代码的具体含义:
Award 的BIOS自检响铃及其意义 :
1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。
2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短: 显示器或显示卡错误。
1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响: 电源问题。
无声音无显示: 电源问题。
AMI 的BIOS自检响铃及其意义:
1短: 内存刷新失败。更换内存条。
2短: 内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3短: 系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
4短: 系统时钟出错。
5短: 中央处理器(CPU)错误。
6短: 键盘控制器错误。
7短: 系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8短: 显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
9短: ROM BIOS检验和错误。
1长3短: 内存错误。内存损坏,更换即可。
1长8短: 显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
Phoenix的BIOS自检响铃及其意义:
1短 系统启动正常
1短1短1短: 系统加电初始化失败
1短1短2短: 主板错误
1短1短3短: CMOS或电池失效
1短1短4短: ROM BIOS校验错误
1短2短1短: 系统时钟错误
1短2短2短: DMA初始化失败
1短2短3短: DMA页寄存器错误
1短3短1短 RAM刷新错误
1短3短2短: 基本内存错误
1短3短3短 基本内存错误
1短4短1短: 基本内存地址线错误
1短4短2短: 基本内存校验错误
1短4短3短: EISA时序器错误
1短4短4短: EISA NMI口错误
2短1短1短: 前64K基本内存错误
3短1短1短: DMA寄存器错误
3短1短2短: 主DMA寄存器错误
3短1短3短: 主中断处理寄存器错误
3短1短4短: 从中断处理寄存器错误
3短2短4短: 键盘控制器错误
3短1短3短: 主中断处理寄存器错误
3短4短2短: 显示错误
3短4短3短: 时钟错误
4短2短2短: 关机错误
4短2短3短: A20门错误
4短2短4短: 保护模式中断错误
4短3短1短: 内存错误
4短3短3短: 时钟2错误
4短3短4短: 时钟错误
4短4短1短: 串行口错误
4短4短2短: 并行口错误
4短4短3短: 数字协处理器错误
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
最近电脑老是无故重起,有中病毒的可能-转贴
有中毒的可能性,我以前到是遇到过类似的情况,反正那时我的是中毒了,杀了就好了。俺那时中的是W32.spybot.worm。如果你查出也是,可以用以下这个办法,很有效的: 近期有一种蠕虫病毒W32.spybot.worm,传播速度较快,不断地攻击其他计算机,造成计算机出现不断重启,网速不稳定的情况。具体方法如下: 第一步 查毒 1、打开我的电脑,在菜单栏中找到【工具】菜单,点击后选择【文件夹选项】,选择【查看】标签,把【隐藏受保护的操作系统文件】前的小勾去掉,确定。
