土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 最近电脑老是无故重起,有中病毒的可能-转贴
发布于:2006-02-18 08:05:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
有中毒的可能性,我以前到是遇到过类似的情况,反正那时我的是中毒了,杀了就好了。俺那时中的是W32.spybot.worm。如果你查出也是,可以用以下这个办法,很有效的:
近期有一种蠕虫病毒W32.spybot.worm,传播速度较快,不断地攻击其他计算机,造成计算机出现不断重启,网速不稳定的情况。具体方法如下:
第一步 查毒
1、打开我的电脑,在菜单栏中找到【工具】菜单,点击后选择【文件夹选项】,选择【查看】标签,把【隐藏受保护的操作系统文件】前的小勾去掉,确定。
2、按键盘Ctrl+Alt+Del键,打开任务管理器,选择“进程”标签,查找updatez.exe进程。
3、在本机搜索文件updatez.exe,步骤:开始菜单->搜索(或查找)->文件或文件夹,在出现的输入框中输入updatez.exe,点搜索(或查找)按钮; winXP系统可能无法搜索到文件,可直接打开系统盘(一般为C盘),打开Windows文件夹,打开System32文件夹,看看有没有updatez.exe文件,如没有搜索到文件和进程,直接进入第三步安装防火墙。如有该文件或进程之一,删除该文件,删除方法:
第二步 杀毒
win98系统:找到文件所在位置,将文件删除。如果文件无法删除,按Ctrl+Alt+Del键,打开任务管理器,选择“进程”标签,查找updatez.exe进程,如有,点击“结束进程”按钮。然后再找到文件所在位置,将文件删除。
Win2000/XP:重启计算机,开机后按键盘上F8键,选择安全模式启动WINDOWS,按Ctrl+Alt+Del键,打开任务管理器,选择“进程”标签,查找updatez.exe进程,如有,点击“结束进程”按钮。然后再找到文件所在位置,将文件删除。
WinXP系统在删除文件后还必须去掉系统还原功能:右键单击我的电脑图标,选择“属性”,在出现的对话框中点“系统还原”标签,把“在所有驱动器上关闭系统还原 ”前的勾去掉,确定。
为了防止出现大规模爆发,请公司企业网用户对自己计算机进行检查,并安装防火墙。
由于现在病毒技术越来越复杂,危害性较大,尤其是蠕虫病毒,一旦感染上会因为计算机对外发出攻击而造成计算机崩溃,网络堵塞,形成无法上网的情况,所以建议各位用户做好以下事项:
1、安装杀毒软件并打开自动监控,定期查杀病毒。并定期升级病毒库。
2、重装系统后要安装好各种补丁程序,有时杀毒软件无法很快跟踪到新型病毒的出现,部分病毒杀完后还必须打上系统补丁(如冲击波、震荡波),否则病毒可能会再次感染。
3、有条件的用户可以安装防火墙并设置开机自动启动。
  • l.hm
    l.hm 沙发
    呵呵,真是巧合啊,我的电脑前几天就总是这样,不过现在装了一个卡巴,彻底杀毒了,问题已经解决!
    2006-02-18 22:20:18
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
求矢量化软件
那位老兄能告之,谢谢了!
