正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我是初次做工厂车间配电,车间是根据车间负荷从两个独立的400KVA电力变压器接入的380V电源。我的设计是在各个车间里面设置了独立的配总柜,其中的3个车间的计算电流是:双梁车间:1500A金工车间:961A,热处理车间:525A问题是,选用BLV或者BLX线穿管敷设是,根据查表并无此大的电流承载能力。请问该用什么电线合适,希望能有相关的差数表。在此先谢谢大家!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
liuxin01
沙发
距离地面1.5m,1.8m,2.1m都可以,看你插什么用电器了,如果经常插拔,还是设在1.5m比较合适。
2009-08-10 16:41:10
wjhsjs
板凳
我感觉如果卫生间里面装开关和装插座是并排的,它们安装高度又不一样,会不会太难看了,能不能将开关的高度也装到1.5米的高度.
2009-08-10 10:51:10
加载更多回复 举报
