土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 住宅小区外线电力井与弱电井的大小?
住宅小区外线电力井与弱电井的大小?
发布于:2010-11-26 09:54:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、根据国标图集D101,电力井分I、II、III、IV号,井都巨大,根据华北标92DQ4,电力井不分号,和国标比对了一下,井的大小和I号大概差不多,做外线设计时,到底应该参照哪个?
2、弱电入单体住宅楼前的井,采用手孔井大小够用吗?
3、图集上说电力井的间距不大于50米,弱电井的间距不大于130米,真的可以这么远设一个井吗?
井太大了既浪费钱,场地管线综合也困难。
[ 本帖最后由 gzh1105 于 2010-11-26 13:15 编辑 ]
全部回复(3 )
  • gzh1105
    gzh1105 沙发
    几根多大截面的电缆,可以用手孔井?
    2010-11-29 13:07:29
  • lldmm
    lldmm 板凳
    电力井也可以用手孔,弱电井可以一栋楼设置一个,这样井会减少很多。
    2010-11-29 11:29:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
独立铁罐
在个制药厂,有一个20米的污水处理罐,钢质的,厚度大于4mm,下边已与基础钢筋连接。个人觉的不用防雷。查规范也没查到,《工业与民用配电设计手册》有写:装爆炸物品的铁罐可以不装避雷针但必须与大地连接。各位专家,谁有规范啊,到底接还是不接?
