土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 线路上经过电容和灯泡串接后又接地,有什么作用
发布于:2006-02-17 20:33:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
谢谢
全部回复(8 )
  • xxpeng
    xxpeng 沙发
    谢谢楼上的各位,我明白了
    2006-02-20 08:15:20
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    楼主所说的电容的标志是电容式电压互感器,所说的灯泡标志是高压带电显示器。
    电容式电压互感器它是用于频率50或60HZ的交流电力系统中,线路与地之间为测量、保护和控制装置提供低电压的单相电容式电压互感器。这种互感器通常由电容分压器和中间电压电磁单元组成。其中的电容分压器可以兼作电力线载波耦合装置中的耦合电容器。它的定义是:一种由电容分压器和电磁单元组成的电压互感器,其设计和相互连结使电磁单元的二次电压与加到电容分压器上的一次电压基本上成正比且相角差接近于零。它安装在高压柜后面电缆进线柜里的支撑绝缘子上,当你打开高压柜后门你就可以看见有引线从打开柜门就可以看到的三个支撑绝缘子中引出,这三个支撑绝缘子内就封装着电容式电压互感器,这三根引线接到高压带电显示器中作为母线有无电压的指示。
    电容式电压互感器你可以详见GB4703-84《电容式电压互感器》
    2006-02-19 19:48:19
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教电厂电气主接线问题
为在什么发电机的星点和电压互感器的星点要连接呢?有什么作用?如下图
