土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教各位高手
请教各位高手
发布于:2010-11-25 20:32:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一商场,四层,L状,每层3000多平米,二-四层为大空间商场,一层都分为大小30平米不等的小门市,一层门市没有连同走廊,全部用激塑板分开,门市全部面向街面。请问消火栓怎么样布置,需要每个门市里都布置消火栓么?(地处北方)
全部回复(5 )
  • longer_1980
    longer_1980 沙发
    请教各位高手
    2010-11-28 13:39:28
  • applan
    applan 板凳
    1、每个网点各设置一个消火栓
    2、消火栓设置在室外,地下式消火栓,保护范围综合考虑
    以上做法最好与当地消防部门沟通一下。
    2010-11-26 11:04:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助泡沫消火栓保护半径计算方法
泡沫消火栓的使用压力比较大,压力要求范围一般为0.5~0.8Mpa,喷射距离一般35~50米,这样的话,泡沫消火栓的保护半径还是按照建规来计算吗?还是按照水龙带x0.8+喷射距离来计算??????紧急求助,请高手回答
