土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助泡沫消火栓保护半径计算方法
泡沫消火栓的使用压力比较大,压力要求范围一般为0.5~0.8Mpa,喷射距离一般35~50米,这样的话,泡沫消火栓的保护半径还是按照建规来计算吗?还是按照水龙带x0.8+喷射距离来计算??????
紧急求助,请高手回答
全部回答(1 )
  • hmong
    求助泡沫消火栓保护半径计算方法
    2010-11-24 23:58:24 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
