土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:剪力墙平面外弯矩问题(急、急)
请教:剪力墙平面外弯矩问题(急、急)
发布于:2010-11-25 18:18:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近我们市搞了一个图纸调审,我们有个项目抽到有两个问题,说墙平面外与楼面梁相连接处没设置暗柱,另外梁支座钢筋的平直段锚固长度不够(14的三级筋,200厚墙C25),可是我们那个房子已经盖起来都块交房了,开完会回来被狂批一顿;请列为高手帮帮忙支招,看有什么样的好办法来处理。
  • ivon520
    ivon520 沙发
    正负机关尽搞些龌龊的事情,这次抽查的基本上都是建的差不多或者已经建完的项目,砖家们提的问题提了等于白提,总不能把房子炸了重来吧
    2010-11-25 21:20:25
  • solaire2012
    solaire2012 板凳
    都做完了 怎么补救?
    加不加暗柱也不是硬性规定吧
    砼规条纹说明:不满0.4la的话,总锚固长度不小于la就可以了
    2010-11-25 20:04:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
阳台悬挑梁配筋,希望高手指教
住宅阳台外挑1.5米,跨度3.9米,本来是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后来出了变更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,顶部钢筋改为3根22,我知道这样超筋了,但是正常试用还是可以的吧,活载为2.5,基本上达不到这个重量。有人让我把顶部钢筋改成3根18加2根16,说这样就不超筋了,这样可行吗?第二排2根16就相当于腰筋了吧,能起到受力筋的作用吗?还想问一下,和本工程无关,悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同,这样的可行吗?
