土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阳台悬挑梁配筋,希望高手指教
阳台悬挑梁配筋,希望高手指教
发布于:2010-11-25 17:43:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
住宅阳台外挑1.5米,跨度3.9米,本来是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后来出了变更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,顶部钢筋改为3根22,我知道这样超筋了,但是正常试用还是可以的吧,活载为2.5,基本上达不到这个重量。有人让我把顶部钢筋改成3根18加2根16,说这样就不超筋了,这样可行吗?第二排2根16就相当于腰筋了吧,能起到受力筋的作用吗?
还想问一下,和本工程无关,悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同,这样的可行吗?
还望各位高手指教,万分感谢
全部回复(16 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    阳台板还是普通板,没必要按悬挑
    2017-01-03 11:32:03
  • liu821200139
    liu821200139 板凳
    悬挑梁的配本来就要放大1.2倍,你那样加了2根16的,不算是腰盘,是正常配筋
    2012-09-10 22:39:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
内径15.0m原煤仓施工图(全套)
本帖最后由 coldtea528 于 2013-12-25 10:26 编辑 原煤装车仓:总容量7000t,单仓容量3500t。煤仓内径15.0m。
