土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 内径15.0m原煤仓施工图(全套)
内径15.0m原煤仓施工图(全套)
发布于:2010-11-25 17:43:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原煤装车仓:总容量7000t,单仓容量3500t。煤仓内径15.0m。
全部回复(30 )
  • shixuhui666
    shixuhui666 沙发
    仓外钢梯平台详图
    2023-02-16 22:44:16
  • zwz2293
    zwz2293 板凳
    额...图纸在哪,怎么没看到
    2020-08-14 09:10:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
阳台悬挑梁配筋,希望高手指教
20住宅阳台外挑1.5米,跨度3.9米,本来是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后来出了变更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,顶部钢筋改为3根22,我知道这样超筋了,但是正常试用还是可以的吧,活载为2.5,基本上达不到这个重量。有人让我把顶部钢筋改成3根18加2根16,说这样就不超筋了,这样可行吗?第二排2根16就相当于腰筋了吧,能起到受力筋的作用吗?还想问一下,和本工程无关,悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同,这样的可行吗?
