土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷乙二醇机组膨胀阀振动问题
水冷乙二醇机组膨胀阀振动问题
发布于:2010-11-25 16:24:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们公司做的几台水冷乙二醇机组(进水-5,出水-10度),在用户那调试的时候高低压还算正常,但膨胀阀会时不时的剧烈震动(但也有几个系统始终不震动),有几个系统视镜接管已经震裂。开始怀疑是供液不足,膨胀阀过气引起震动,后来通过看视镜和感觉壳管冷凝器下部温度便排除了这个原因。一次偶然的机会我遇到一次振动情况,机组好像在减载,加载的时候震动又停止了,但听看机房的口述,好像又没什么规律。由于我只亲眼见到一次震动,不敢说是不是跟减载有关系。注:机组蒸发器是干蒸,膨胀阀是热力膨胀阀(Alco的TRAE HCA系列的),膨胀阀选的应该比较合适,不算大。
值得注意的是,还有几台容量更小的机组运行时一直没问题,膨胀阀用的是Alco的THRHC系列的。
现在只是怀疑是不是跟膨胀阀有关系。请大家帮忙,不吝赐教。
  • chenzhangan100
    是有问题!但我也不能确定!可能是里面压力过大!而膨胀阀过小~
    2010-11-26 10:51:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水源热泵高压正常,低压低。
有一水源热泵设计工况冷凝温度50,蒸发温度0。实际冷凝压力18公斤(正常),蒸发压力只有3.5公斤(进出水8/5,和设计差不多),有些低,后又冲注一定制冷剂和调大膨胀阀还是不见升高,怎么回事,望高手指教。
