土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水源热泵高压正常,低压低。
水源热泵高压正常,低压低。
发布于:2010-11-25 08:18:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一水源热泵设计工况冷凝温度50,蒸发温度0。实际冷凝压力18公斤(正常),蒸发压力只有3.5公斤(进出水8/5,和设计差不多),有些低,后又冲注一定制冷剂和调大膨胀阀还是不见升高,怎么回事,望高手指教。
  • dakar1982
    dakar1982 沙发
    为什么是蒸发器偏小,能说的具体点吗?
    2010-11-26 08:43:26
  • venf
    venf 板凳
    蒸发器偏小。。。
    2010-11-25 21:33:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么蒸发器过大会导致制冷效果不好且压缩机结霜?
水冷冷水机组,无储液器和汽液分离器,为什么蒸发器过大会导致制冷效果不好且压缩机结霜?
