土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
为什么蒸发器过大会导致制冷效果不好且压缩机结霜?
水冷冷水机组,无储液器和汽液分离器,为什么蒸发器过大会导致制冷效果不好且压缩机结霜?
发布于
2010-11-24 21:13:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(41 )
lhb花生
我要说一声谢谢楼主
2016-07-17 18:35:17
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
老树根 发表于 2016-7-12 11:44 应该是蒸发器过小的话,压缩机可能会结霜吧制冷系统的回气管及压缩机怎么会结霜?在什么情况下会结霜?必须用科学的伦理和逻辑来说明这个问题。家用空调,以R22制冷剂为例,它在0度时的饱和表压为0.399MPa,当此压力低于0度的对应温度后,也就是水的结晶点(凝固点)了,管子外表面当然就会先结露后结霜的,这是正常的物理反应和变化。所以家用空调的低压压力低于0.399MPa以后,连接管就会开始结霜了。家用冰箱冰柜所用的制冷剂是R12、R134a、R600a等,当R12制冷剂的饱和压力低于2.11kg,R134a制冷剂的饱和压力低于0.193MPa,R600a制冷剂的饱和压力低于0.058MPa表压后,其饱和温度都在0度或以下了,当温度在0度以下时,如果此时系统加多了制冷剂,蒸发器里的制冷剂不能充分被换热(吸热)产生沸腾(蒸发),回气过热度过小,液体制冷剂就会进入回气管,甚至压缩机里,必然会造成回气管甚至压缩机的结霜现象。冷库不同的是,根据所使用制冷剂的热力性质(理化性质),以及系统所规定的蒸发温度和回气过热度,当过热度过小时,如膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷剂过多了,蒸发器里的液位过高(过多)时,回气中就会夹带过潮过湿气体,压缩机就有可能造成液击而结霜。这就是不同的系统,在不同的制冷剂以及不同的对应压力和温度下,出现不同的反应。
2016-07-12 12:10:12
来自 PC
评论
举报
lucl33
主题
10
30
粉丝
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(41 )
lhb花生
我要说一声谢谢楼主
2016-07-17 18:35:17
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
2016-07-12 12:10:12
来自 PC
评论
举报
