土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 常风量系统和定流量水系统的节能潜力有多大?
发布于:2010-11-25 15:54:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
只有制冷空调,全年运行大概有6-7个月时间,大部分是部分负荷,60%左右。现在用的都是常风量系统和定流量水系统。如果将风机更改为变频(可调节转速)和将定流量水泵更改为变频水泵,全年的节能比例大概有多大?
  • jackielee_2005
    资用压力和风管最小风量如何取值?
    2010-12-06 14:36:06
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    节能空间有多大,除了和负荷情况有关,还要根据系统实际情况来分析。
    比如主机的允许变流量范围,比如系统末端设备的资用压头设定(设定值越低,水泵变频空间越大),比如冷冻水系统各末端设备是否具有水量自动调节功能(电动两桶调节阀),比如风管系统的最低风量要求(决定了风机变频的最低限制平率)。。。。。。。
    2010-11-25 23:06:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
4台冷冻水泵并联问题!
本项目有四台冷冻水泵并联,情况如下:1、2、3号水泵型号NP150/400-55/4/ 流量380m3/h,扬程35m 4号泵型号NP125/320V-30/4/ 流量190m3/h,扬程35m一、单独开启4号泵调节出水阀门,当电流达到50A时,进口压力显示9.5公斤,出口力显示11.5公斤;当电流达到32A时,进口压力显示10公斤,出口压力显示13公斤。二、单独开启1、2、3中的任意一台,测得电机电流85A,进口压力为7.5公斤,出口压力11公斤。
