土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 鉴别橡木的质量
鉴别橡木的质量
发布于:2006-02-17 15:25:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1、木质是否细洁
橡木木质较粗,如要制作成家具,要用涂料成深色(即俗称的“混水”)。因此,朋友们如果购买涂成深色的橡木家具,一定要小心谨慎。最好要仔细察看家具没有涂成深色的木料(如家具内层或底层)的木质。至于杂木家具则没有橡木家具特有的细洁感。
2、木纹是否清楚美观
橡木家具有独特的木纹。木纹越清晰价值越高。至于美观则同选购者的审美及审美水平有关。但是有一点是肯定的,如同雨花石一样,表面天然花纹的图案性和“象形性”越强越好。花纹同世界上的真实事实越接近价值越高。而杂木家具则没有橡木家具独特的木纹。
3、木色是否纯
橡木家具最好选“本色型”,因为这种制作方法最能体现橡木底色的特点。表层的涂料不要改变或掩饰木材本色。这样也比较容易识别家具的用料是否是真正的橡木,而且目前国际上也是本色型的收藏价值最高。目前市场上有许多橡木家具本色欠佳,这无疑会减低它们的收藏价值。劣质产品则大多木色不纯,甚至有杂斑、黑点。
4、木质是否干燥
由于橡木质地特别硬沉,因而树木砍伐下来后,水分脱净比较难。有不少家具商急于获利,当木料尚未干透时,就制作家
具,而用水分尚未脱净的木材制成的家具,过一年半载才开始变形。这时,消费者要得到损失的赔偿可能就比较困难了。
5、木材是否挺直
由于在脱水过程中,橡木容易“走样”,因此有不少橡木脱水后,由于弯曲变形已经不适宜再充当家具用料。但由于橡木木料较贵,因此不少制造商仍然用这种变形的木料制造家具。还有些制造商,为了增加南方硬杂木料的重量,以便假冒橡木,故意不将硬杂木中的水分晾干。消费者如购入了用这种木料制作的家具,损失就更大了。
6、分量是否沉重
橡木家具的分量都相当重,在木质干燥的前提下越重越好。
7、制作是否精美
目前市场上的橡木家具制作水平相差很大。有的相当美,有的则精糙不堪。制作的是否精美,也是鉴别橡木家具的参考之一。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
陶瓷墙砖的胶粘剂种类
墙面粘贴陶瓷砖,目前可有两种选择,一种是到市场购买成品胶粘剂直接粘贴,另一种是现场配制。    目前市场上常见的粘资砖的胶粘剂有三种:第一种是立时得快速胶粘剂,是可直接使用的产品。使用时在墙体表面和瓷砖背面薄薄涂抹一层胶液,晾置数分钟后,用手触摸胶面不粘手时,上墙压合即可,使用非常方便。第二种是JD-503瓷砖粘结剂,产品为白色粉末状,使用时加水调成粘稠胶液。这种产品不仅有很强的吸附力,同时有一定的时间可以做粘贴调整,调好的胶浆应在4小时内用完。一般抹胶厚度在3~5毫米之间。第三种是903多功能建筑胶,也是直接使用的产品,这种产品粘结强度高,2小时之内可以调整,刮胶厚度为2毫米,使用非常方便。选用成品胶粘贴,成本较高,适宜在墙体基层表面斗i常平整时选用,否则粘贴成本就会加大。
