土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 陶瓷墙砖的胶粘剂种类
陶瓷墙砖的胶粘剂种类
发布于:2006-02-17 15:22:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
墙面粘贴陶瓷砖,目前可有两种选择,一种是到市场购买成品胶粘剂直接粘贴,另一种是现场配制。
目前市场上常见的粘资砖的胶粘剂有三种:第一种是立时得快速胶粘剂,是可直接使用的产品。使用时在墙体表面和瓷砖背面薄薄涂抹一层胶液,晾置数分钟后,用手触摸胶面不粘手时,上墙压合即可,使用非常方便。第二种是JD-503瓷砖粘结剂,产品为白色粉末状,使用时加水调成粘稠胶液。这种产品不仅有很强的吸附力,同时有一定的时间可以做粘贴调整,调好的胶浆应在4小时内用完。一般抹胶厚度在3~5毫米之间。第三种是903多功能建筑胶,也是直接使用的产品,这种产品粘结强度高,2小时之内可以调整,刮胶厚度为2毫米,使用非常方便。选用成品胶粘贴,成本较高,适宜在墙体基层表面斗i常平整时选用,否则粘贴成本就会加大。
家庭装修中粘贴墙面砖一般采用现场配制107胶水泥胶柑剂的方法。以水泥2107胶2水=100210220的体积比调制戚糊状水泥浆,粘结厚度在5毫米以内,可有数小时调整时间,墙体表面要求较低,是最经济实用的粘贴胶剂。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑涂料分类方法
涂料作用为装饰和保护,保护被涂饰物的表面,防止来自外界的光、氧、化学物质、溶剂等的侵蚀,提高被涂覆物的使用寿命;涂料涂饰物质表面,改变其颜色、花纹、光泽、质感等,提高物体的美观价值。建筑涂料分类方式多样,列如: 按使用环境分内外墙、地面、顶棚涂料按主要成膜物质分:有机、无机、有机-无机复合涂料按主要成膜物质的状态分:水溶性、乳液类、溶剂性粉末型按照装饰功能分:平壁状、砂壁状、立体花纹状按特殊功能分:防火、防水、防霉、防结露等
