土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 清单与定额差异
清单与定额差异
发布于:2010-11-25 12:22:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、清单与定额不同部分
平整场地不同,清单以底层建筑面积。定额以底层建筑面积外扩2M。
挖土方不同:清单以垫层底面积乘挖土深度,定额要加工作面,允许许情况下,要放坡。
内墙高度不同:清单算至板顶,定额算至板底。
雨蓬不同:清单以体积,定额以面积。
阳台不同:清单以体积,定额以面积
二、 清单与定额相同部分
土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室内地坪以上回填土体积
场地回填:回填面积×平均厚度
室内回填= S净*(室内外高差-地坪厚)
基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基、柱基、管基、垫层)
地基强夯:设计图示尺寸m2
基础垫层:设计图示尺寸 m3
地面垫层:V=S净h ,
S净=S底-(L中T+L内t),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积 ≤0.3 m2孔洞所占体积
其他垫层:设计图示尺寸m3
砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度
L:外墙中心线,内墙净长线
A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h)
注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限
砖基与砖墙:设计室内地坪石基、勒,砖围墙:室外地坪
石勒墙:室内地坪
石围墙:内外地坪标高不同时取较低者;内外标高间为挡土墙,挡土墙以上为墙身位于室内地坪±300以内,以不同材料为界;超过±300,以室内地坪为界
砖墙:(墙长×墙高-∑>0.3 m2孔洞面积)×墙厚-∑构件体积(嵌入)
墙长:外墙中心线,内墙净长线
墙高:外墙:①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm
③斜屋面无天棚者有屋架算到屋 架下弦底面+300mm
④出檐宽度>600mm,按实砌高度
⑤平屋面算至钢砼板面
内墙:①位于屋架下弦者,算至屋架底
②无屋架者算至天棚底+100mm
③有钢砼楼板隔层者算至板底
④有框架梁时算至梁底
女儿墙:屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面
内外山墙:平均高度
扣除:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢砼柱、梁、圈梁 、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气管、消火栓箱、内墙板头等所占体积
不增加:凸出墙面腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积
并入:凸出墙面的砖垛
砖烟囱、砖水塔:筒壁平均中心线周长×厚度×高度;扣除各种孔洞钢砼圈梁、过梁等体积。以砖砌体扩大部分顶面为界
烟囱道:图示尺寸、实体积
砌块墙:设计图示尺寸m3扣除>0.3 m2孔洞体积
石基础:同砖基础
砖砌散水:设计图示m2
现浇砼基础:设计图示尺寸m3,不扣除构件内钢筋,预埋铁件体积
现浇混土柱:设计尺寸m3 ,不扣构件内钢筋,预埋铁件
柱高:
有梁板柱:柱基(或楼板)上表面至上一层楼板上表面
无梁板柱:档基(或楼板)上表面至柱帽下表面
框架柱:柱基上表面至柱顶
构造柱:全高(与砖墙嵌接部分的体积并入)V=(B+b)AH+K
依附柱上的牛腿,并入柱身体积,如矩形柱,异形柱,构造柱等
现浇砼梁
梁与柱连接,梁长算至柱侧面
主次梁连接,次梁长算至主梁侧面
伸入墙内的梁头,梁垫体积并入
现浇砼墙:V=Lht-∑0.3m2以上门窗孔洞面积×t
L:外中心线,内净长线;有柱者算至柱侧;h:基础上表面至墙顶
现浇砼板
有梁板:梁、板体积之和
无梁板:板和柱帽体积之和
伸入墙内的板头并入板体积
现浇砼楼梯:s=LA-CX,水平投影面积不扣除C<500的楼梯井,伸入墙内部分不增加预制砼板、其他构件(水磨石、预制钢砼小型池槽、压顶、扶手、拦板、垫块、隔热板、花格)
设计图示尺寸m3 不扣除构件内钢筋、铁件300 ×300以内孔洞所占体积
混凝土构筑物:
设计图示尺寸m3不扣除构件内钢筋预埋铁件≤ 0.3 m2孔洞所占体积(分部件分别列项)
钢筋工程(后张法):
预留孔道长度L
⒈低合金钢筋
①螺杆锚具:L-0.35m,螺杆另算
②镦头插片+螺杆锚具,L螺杆另算
③镦头插片+帮条锚具,L+0.15m
④帮条锚具 L+0.3m
⑤后张砼自锚 L+0.35m
⑥JM、XM 、QM
L+1m(L≤20m) L+1.8m(L>20m)
⒉钢绞线:同⑹
⒊碳素钢丝⑴锥形锚具:同⑹ ⑵镦粗头:L+0.35m
木制楼梯:图示外围尺寸、水平投影面积m2
屋面木基层:设计图示尺寸、斜面积m2
瓦、型材屋面
设计图示尺寸、斜面面积
不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟
不增加:屋面小气窗的出檐部分
屋面防水
⒈卷材、涂膜:设计图示尺寸m2
⑴斜屋顶(不舍平屋顶找坡):斜面积
⑵平屋顶:水平投影面积
不扣除:同上
并入:屋面女儿墙、伸缩缝和天窗等弯起部分
⒉刚性防水屋面
设计图示尺寸m2不扣房上烟囱、风帽底座、风道等
排水管
设计图示尺寸长度m未标注尺寸的,以檐口至设计室外地面垂直距离
屋面天沟设计图示尺寸m2; 铁皮和卷材天沟按展开面积
墙、地面防水
⒈卷材、涂膜、刚性:设计图示尺寸m2
⑴地面:主墙间净面积
扣除凸出地面的构筑物、设备基础
不扣除:柱、垛、间壁墙、烟囱、≤ 0.3 m2孔洞
⑵墙基:外墙中心线;内墙净长线
⒉变形缝 设计图示尺寸m
防腐面层
设计图示尺寸m2;扣除凸出地面构筑物、设备基础;立面防腐的砖垛等突出部分按展开面积并入墙面防腐工程量
沥青隔离层和防腐涂料:同上
墙体保温隔热:同上。扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占体积
柱保温:设计图示尺寸m3 ,保温层中心线展开长度×高度×厚度(不包括粘结层厚度)
整体面层:设计图示尺寸m2
扣除:凸出地面构筑物、设备基础、地沟
不扣:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱 ≤0.3 m2
不增加:门洞、空圈、暖气包槽的开口部分
楼梯装饰
设计图示尺寸,水平投影面积包括:踏步、休息平台、500mm以内楼梯井
扶手、拦杆、栏板装饰
设计图示扶手中心线m不扣弯头
台阶装饰
设计图示尺寸、水平投影面积
墙面一般抹灰
设计图示尺寸,垂直投影面积
外墙:抹灰面垂直投影面积
内墙:室内地面(或墙裙顶面)
至天棚底面
扣除:门窗洞口>0.3m2
不扣:踢脚线、挂镜线、≤0.3 m2墙与构件交接处
不增加:门窗洞口孔洞的侧壁面积并入:附墙柱的侧面抹灰
墙面装饰抹灰、拉条灰、甩毛灰同上
墙面勾缝 垂直投影面积m2
扣除:墙裙和墙面抹灰面积
不扣:门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰面积
不加:附墙柱和门窗洞口侧面勾缝
注:与墙面同材质的踢脚线,或踢脚线已列入墙面、墙裙项目内的,不再单独列项
柱面抹灰(含勾缝):设计图示尺寸m2
装饰板墙面
设计图示、墙净长×净高
扣除门窗洞口,>0.3 m2
装饰板柱(梁)面
设计图示、外圈饰面尺寸×高度
并入:柱帽、柱墩工程量
隔断:设计图示、框外围面积
扣除: >0.3 m2孔洞;并入:浴厕隔断门的材质相同者,其门的面积
幕墙:设计图示、幕墙外围面积
带肋全玻璃幕墙:展开尺寸m2
天棚抹灰
设计图示尺寸m2(主墙间净面积)
不扣除:间壁墙、垛柱、附墙烟囱、检查口、管道
并入:带梁天棚、梁两侧抹灰面积
板式楼梯底面:斜面积
锯齿形楼梯底面:展开面积
土建施工图预算的审核方法2010-03-01 18:34
分享+
施工图预算的审核是合理确定工程造价的必要程序及重要组成部分。但由于施工图预算的审核对象不同,或要求的进度不同,或投资规模不同,则审核方法不一样,在建筑安装工程中,土建工程占投资比例较高(工业建设约50%,民用建筑约80%,公共建筑约70%)。因而,审核的重点往往在土建工程施工图预算,下面谈谈各种审核方法。
1、全面审核法:这种方法实际上是审核人重新编制施工图预算。首先,根据施工图全面计算工程量。然后,将本人计算的工程量与审核对象的工程量—一进行对比。同时,根据定额或单位估价表逐项核实审核对象的单价,这种方法常常适用于以下情况。
(1)初学者审核的施工图预算;
(2)投资不多的项目,如维修工程;
(3)工程内容比较简单(分项工程不多)的项目,如围墙、道路挡土墙、排水沟等;
(4)建设单位审核施工单位的预算,或施工单位审核设计单位设计单价的预算。
这种方法的优点是:审核后的施工图预算准确度较高;缺点是:工作量大,实质是重复劳动。在投资规模较大。审核进度要求较紧的情况下,这种方法是不可取的,但建设单位为严格控制工程造价,仍常常采用这种方法。
2、重点审核法:这种方法类同于全面审核法,其与全面审核法之区别仅是审核范围不同而已。该方法有侧重的,有选择的根据施工图计算部分价值较高或占投资比例较大的分项工程量。如砖石结构(基础、墙体)、钢筋混凝土结构(梁、板、柱)、木结构(门窗)、钢结构(屋架、檀条、支撑),以及高级装饰等;而对其他价值较低或占投资比例较小的分项目工程,如普通装饰项目、零星项目(雨蓬、散水、坡道、明沟、水池、垃圾箱)等,审核者往往有意忽略不计,重点核实与上述工程量相对应的定额单价,尤其重点审核定额子自档次易混淆的单价(如构件断面、单体体积),其次是混凝土标号、砌筑、抹灰砂浆的标号核
算。这种方法在审核进度较紧张的情况下,常常适用于建设单位审核施工单位的预算或施工单位审核设计单位的预算。
这种方法与全面审核法比较,工作量相对减少,而取得的效果却不是很差,但仍属重复劳动。
3.分析对比审核法:由于上述两种方法类似编制施工图预算,工作量大,审核周期长,预算人员在长期的工作中摸索出另一种方法,即分析对比审核法。该方法是在总结分析预结算资料的基础上,找出同类工程造价及工料消耗的规律性,整理出用途不同。结构形式不同、地区不同的工程造价、工料消耗指标。然后,根据这些指标对审核对象进行分折对比,从中找出不符合投资规律的分部分项工程,针对这些子目进行重点审核,分析其差异较大的原因。常用的指标有以下几种类型:
(1)单方造价指标(元、/m2、元/m2、元/m......);
(2)分部工程比例:①基础,②楼板屋面,③门窗,④围护结构等各占定额直接费的比例;
(3)各种结构比例:①砖石,②混凝土及钢筋混凝土,③木结构,④金属结构,⑤装饰,⑤土石方等各占定额直接费的比例;
(4)专业投资比例:①土建,②给排水,③采暖通风,④电气照明等各专业占总造价的比例;
(5)工料消耗指标:即钢材、木材、水泥、砂、石、砖、瓦、人工等主要工料的单方消耗指称。
4.常见病审核法:由于预算人员所处地位不同,立场不同,则观点、方法亦不同。在预算编制中,不同程度地出现某些常见病。
某些施工单位的施工图预算常常出现以下常见病:
(1)工程量计算正误差:①毛石、钢筋混凝土基础T形交接重叠处重复计算;②楼地面孔洞、沟通所占面积不扣;③墙体中的圈梁、过梁所占体积不扣;④挖地糟、地坑土方常常出现“挖空气”现象;⑤钢筋计算常常不扣保护层;⑥粱、板、住交接处受力筋或箍筋重复计算;⑦接地面、墙面各种抹灰重复计算;......
(2)定额单价高套正误差:①混凝土标号、石子粒径;②构件断面、单件体积;③砌筑、抹灰砂浆标号及配合比;④单项脚手架高度界限;⑤装饰工程的级别(普通、中级、高级);⑥地坑。地糟、土方三者之间的界限;⑦土石方的分类界限......
(3)项目重复正误差:①块料面层下找平层;②沥青卷材防水层,沥青隔气层下的冷底子油;③预制构件的铁件;④属于建筑工程范畴的给排水设施。在采用综合定额预算的项目中,这种现象尤其普遍。
(4)综合费用计算正误差:①措施手段材料一次摊销;②综合费项目内容与定额已考虑的内容重复;③综合费项目内容与冬雨季施工增加费,临时设施费中内容重复。
而某些设计单位和建设单位的预算人员或施工单位的初学预算者却常常犯有另一方面的常见病:
(1)工程量计算负误差。完全按理论尺寸计算工程量。
(2)预算项目遗漏负误差。缺乏现场施工管理经验,施工常识、图纸说明遗漏或模糊不清处理常常遗漏。
由于上述常见职业病范畴,且具有普遍性。审核施工图预算时,可根据这些线索而摸瓜,剔除其不合理部分,补充完善预算内容,准确计算工程量,合理取定定额单价,以达到合理确定工程造价之目的。
5.相关项目、相关数据审核法:施工图预算项目数十、数百、数据成千上万。对于初学者来说,乍一看,好象各项目、各数据之间毫无关系。其实不然,这些项目。这些数据之间有着千丝万缕的联系。只要我们认真总结、仔细分析,就可以摸索出它们的规律。我们可利用这些规律来审核施工图预算,找出不符合规律的项目及数据,如漏项、重项、工程量数据错误等,然后,针对这此问题进行重点审核,如:
1、与建筑面积相关的项目和工程量数据;
2、与室外净面积相关的项目和工程量数据;
3、与墙体面积相关的项目和工程量数据;
4、与外墙边线相关的项目和工程量数据;
5、其他相关项目与数据。
当然,也有一些工程量数据规律性较差,如柱基与柱身、墙基与德作、梁与柱等等,我们可以采用前述的重点审核法。相关项目、相关数据审核法实质是工程量计算统筹法在预算审核工作中的应用。应用这种方法,可使审核工作效率大大提高。
全部回复(19 )
  • zzc19901024
    zzc19901024 沙发
    嗯 很给力
    2012-04-24 20:31:24
  • wp-2533
    wp-2533 板凳
    详实的学习地
    2012-04-24 13:28:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
定额与清单计价的区别
1、清单计价其中之一就是根据定额子目进行组价,2、计算规则不同,清单提供的是实物量,比如平整场地,按清单的话是建筑物首层建筑面积,按建筑物外边线计算,而按定额的话,每边还要放2m,然后计算3、清单计价是适应市场经济下自主报价的计价方法,国家统一了工程量计算规则和工程项目名称、工作内容,清单子目下的消耗量和价格则由企业自己决定,提倡使用企业定额。定额计价是计划经济的东西,由国家政府确定定额子目下的消耗量,由国家按时发布材料价格,所以定额计价是政府指导性的。
