土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 灌注胶
灌注胶
发布于:2010-11-25 09:53:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
灌注粘钢胶产品特点
1、本品呈液体状,易于进行混凝土细小裂缝的修复。
2、建筑物及结构受损后,经灌注胶补强后,能有效恢复其整体性,且外观不受损伤。
3、该胶不含挥发溶剂,固化时基本不收缩。
4、具有良好的韧性及抗冲击性。
5、可操作时间长,固化后粘接强度大。
6、具有良好的抗水、油、碱及稀酸介质的能力。
灌注粘钢胶应用范围
1、应用于钢筋混凝土裂缝灌缝修补,混凝土墙面、 楼面、地下室裂缝的灌注修补施工。
2、广泛应用于外包钢粘钢加固工程。
灌注粘钢胶施工说明
1、钢板及混凝土粘贴面应进行表面处理,钢板表面进行除锈、打磨,并用丙酮擦拭干净,混凝土表面应进行打磨处理。
2、该胶在室温(25℃)时,甲乙比例按3:1使用,可操作时间为(30-45)分钟。 配胶前,先将甲、乙两组份胶分别在各自桶内搅拌2-3分钟。然后按照甲组分:乙组分=4:1的比例称量好后倒入容器中,进行搅拌至色泽均匀(一般3—5分钟)
3、每次搅拌的胶水数量不得超过5公斤,以2公斤为宜。
4、按设计图要求进行灌注施工,对容易流失胶粘剂的各个部位用胶泥进行封墙,以防止胶液流失。
5、在选用压力注胶时,一般压力泵的压力应为0.2~0.3Mpa。最高不应超过0.5Mpa。
6、该胶最低使用温度为5℃,如低于此温度,应采取必要的升温措施。
环氧树脂胶厂家、灌注粘钢胶厂家、灌注粘钢胶价格、灌注粘钢胶标准、灌注粘钢胶直销、灌注粘钢胶供应商联系人:张涛 电话;13811388276 13947611581
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
植筋胶
植筋胶产品特点1、承载快、锚固力大、耐久性能优异。2、滑移量小,能及时控制基材离层与变形。3、耐老化、耐化学腐蚀和耐水性优良。4、该胶不含挥发性溶剂,固化后收缩率低,收缩率可降到1%以下。植筋胶应用范围1、应用于钢筋在混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。2、应用于各种承重、非承重螺栓与混凝土、砖墙、 岩石等基材的植筋锚固施工。 施工要点1、根据工程设计要求,在基材上相应位置钻孔,孔径、孔深及钢筋直径应根据施工设计要求或现场实验确定。
