土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 植筋胶
植筋胶
发布于:2010-11-25 09:49:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
植筋胶产品特点
1、承载快、锚固力大、耐久性能优异。
2、滑移量小,能及时控制基材离层与变形。
3、耐老化、耐化学腐蚀和耐水性优良。
4、该胶不含挥发性溶剂,固化后收缩率低,收缩率可降到1%以下。
植筋胶应用范围
1、应用于钢筋在混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。
2、应用于各种承重、非承重螺栓与混凝土、砖墙、 岩石等基材的植筋锚固施工。
施工要点
1、根据工程设计要求,在基材上相应位置钻孔,孔径、孔深及钢筋直径应根据施工设计要求或现场实验确定。
2、钻孔孔壁应用硬毛刷刷净,并吹出灰尘。
3、钢筋应去除油污、锈蚀,并用丙酮擦拭干净。
4、配胶前,先将甲、乙两组份胶分别在各自桶内搅拌2-3分钟。然后按甲组分:乙组分=4:1的比例搅拌均匀,每次搅拌的胶水不宜过多,一般不超过5公斤。(注:搅拌时甲、乙两组份胶不能同时使用同一个搅拌棒)
5、向钻孔内注胶,应注意使孔内空气排出,注胶饱满。
6、植筋时应旋转插入,直至孔底,保证锚杆垂直于基材。
7、固化前不得摇动钢筋。
8、重要部位的植筋要进行现场拉拔实验合格后方可进行下道工序。
9、在常温下,甲、乙两组份胶混合后,可操作时间是30-45分钟。
植筋胶厂家、植筋胶价格、植筋胶标准、植筋胶直销、植筋胶供应商、全国最大的植筋胶产销商联系人:张一凡 电话:13811388276 13947611581
  • zhihui212
    zhihui212 沙发
    不错的总结,值得学习,好久没看到这么经典的帖子了,谢谢楼主啊
    2011-03-09 20:41:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
粘钢胶
粘钢胶产品特点1、强度高,特别是“钢—钢”粘接抗剪强度及“钢—混凝土”粘接抗剪强度高。 2、耐老化、耐酸碱性能好。 3、具有良好的韧性及抗冲击性能。 4、该胶不含挥发性溶剂,固化后收缩率低。收缩率可降到1%以下,粘接件的尺寸稳定性好。 5、适用期较长,使用方便、无毒。应用范围1、应用于粘贴梁、柱等各种预制构件。 2、应用于各种构件裂纹的加固施工。 3、应用于粘接钢板与梁表面的加固施工,以提高负载能力。
