土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 粘钢胶
粘钢胶
发布于:2010-11-25 09:46:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
粘钢胶产品特点
1、强度高,特别是“钢—钢”粘接抗剪强度及“钢—混凝土”粘接抗剪强度高。
2、耐老化、耐酸碱性能好。
3、具有良好的韧性及抗冲击性能。
4、该胶不含挥发性溶剂,固化后收缩率低。收缩率可降到1%以下,粘接件的尺寸稳定性好。
5、适用期较长,使用方便、无毒。
应用范围
1、应用于粘贴梁、柱等各种预制构件。
2、应用于各种构件裂纹的加固施工。
3、应用于粘接钢板与梁表面的加固施工,以提高负载能力。
4、应用于托架、楼梯、人行道边石等有关建筑构件、建筑材料、装修材料的粘接施工。固化后该胶在所适用的最高温度为80℃最低温度为-50℃。
粘钢胶厂家、粘钢胶价格、粘钢胶标准、粘钢胶直销、粘钢胶供应商、全国最大的粘钢胶产销商联系人:张一凡 电话:13811388276
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
环氧灌浆料
★ 产品特点 1. 早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。 2. 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。 3. 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与钢筋握裹力不低于6Mpa。 4. 可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。 5. 耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
