土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 环氧灌浆料
环氧灌浆料
发布于:2010-11-25 09:41:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
★ 产品特点
1. 早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。
2. 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3. 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与钢筋握裹力不低于6Mpa。
4. 可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。
5. 耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
★ 产品用途
1. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。
2. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
3. 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。
4. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
5. 以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。
★ 参考用量
参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。
★ 技术指标
项目
型号 抗压强度(MPa) 竖向膨胀率(%) 流动度(mm) 坍 落 度(mm) 钢筋粘结强度(MPa) 最大骨料粒径
1d 3d 28d 圆钢 螺纹钢
CGM-1(通用型) 25-50 45-55 65-85 ≥0.02 240-300 ---- ≥6 ≥13 6-8目
CGM-2(加固型) 25-50 40-55 65-85 ≥0.02 ---- 240-290 ≥6 ≥13 豆石
CGM-3(超细型) 15-30 27-45 55-65 ≥0.02 240 ---- ≥6 ≥13 20-38目
—— 1d 3d 28d —— —— —— —— —— ——
CGM-4(超早强型) ≥15 40-45 55-65 ≥0.02 220 —— —— —— 6-8目
注:1.抗压强度按:《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》;膨胀率按:《GB119-88混凝土外加剂应用技术规范》。
2.灌浆层厚度δ≥150mm时,选用CGM-1或CGM-2;灌浆层厚度30mm <δ<150mm时,选用cgm-1或cgm-2;灌浆层厚度δ≤30mm时,选用cgm-1或cgm-3型;路面快速抢修,选用cgm-4型。
★ 拆模和养护时间及环境温度的关系
日最低气温(℃) 拆膜时间(h) 养护时间(h)
-10~0 96 14
0~5 72 10
5~15 48 7
≥15 24 7
★ 施工步骤
1. 准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品,清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。
2. 支设模板并用水泥(砂)浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。
3. 将灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌(机械搅拌2-3分钟,人工搅拌5分钟以上)。
4. 将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当振捣或轻轻敲打模板。
5. 施工完毕后应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
6. 使用温度为-10℃至40℃。严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。
★ 包装贮运
1. 灌浆料为50kg袋装,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
2. 保质期为3个月,超出保质期应复检合格后方可使用 。
张一凡 电话:13811388276
全部回复(11 )
  • zhchf1214
    zhchf1214 沙发
    :) :lol :lol :) 广告
    2010-12-12 17:25:12
  • 海阔天空0
    海阔天空0 板凳
    好像是做广告的哦,有没有特性和注意事项介绍或者工艺要求方面的
    2010-12-08 16:24:08
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
外墙内保温挤塑板燃烧性能
工程为原砖混建筑改造,两层楼,为保留原外墙清水砖效果,采用了内保温做法,墙身构造为240砖墙+10空气层+40挤塑+2*12石膏板(轻钢龙骨)。根据最新的防火要求,XPS燃烧性能B2级即可。但由于是内保温,则需要同时满足装修防火规范。是否需要根据GB 50222-95 (2001年修订版)第2.0.7条:涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。进行组合检测?好像没有这种检测方式吧
