土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机转子轴缺陷处理方案
电机转子轴缺陷处理方案
发布于:2010-11-25 09:31:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
去年断了两台电机转轴,于是单位对16台高压电机转子转轴进行了金属检测,发现不同程度存在裂纹。见附表。请教高手如何处理,费用如何,小于5mm裂纹可以金属补焊么,为什么。
全部回复(8 )
  • guanzhongren
    guanzhongren 沙发
    转子轴一般都是高碳钢,强度较大焊接性能差,一焊会造成跟严重的后果局部开裂,还不如直接报废!看来生产厂家的采购把关不严,在进行锻件采购时探伤做的不到位!
    2012-05-19 14:17:19
  • sealove182
    sealove182 板凳
    目前我们已经给很多电机厂做过这样的解决方案,请您尽快联系我一下13958009819
    2010-12-10 06:52:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教一下,中性点接地/不接地系统中,发生单相接地短路时,中性点和电压变化的区别?
先谈谈我的认识:在中性点不接地系统里面,发生短路后,中性点漂移到此相,导致故障相相电压(相对地)为0,其余两相相电压上升为根3倍。 在中性点接地系统里面,发生短路后,中性点漂移到此相,导致故障相相电压(相对地)为0,其余两相相电压上升为根3倍。上面讨论的都是相电压的问题,也就是这2种系统单相短路,他的相电压变化一样。但是二者的线电压变化是不一样的。不接地系统短路后,它的三相线电压依然平衡,但是接地系统短路后,它的线电压变化了?顺便请教一下是怎么变化?
