土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 长沙6天建起一座酒店
长沙6天建起一座酒店
发布于:2010-11-24 21:12:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(1):6月10日上午,长沙远大城内,工人们正力图在2天内搭建一座15层的高层钢结构楼房。图/记者邱玉峰
  6月10日上午,长沙远大城内,四五台起重机和数百个戴安全帽的工人像“搭积木”一样,忙碌地吊装框架性建筑钢材,力图在2天之内搭建一座15层的高层钢结构楼房。一年前,还是远大节能公司总经理的傅立新,如今摇身一变成了远大低碳建筑公司的总经理。“我们的低碳建筑涵盖了建筑节能,这项新技术主要提供给房地产开发商。”傅立新向本报记者称,远大在长沙正在开始谋划建设低碳社区。
  早在去年,时任远大空调节能公司总经理傅立新就表示,2008年远大就考虑开始大力进军建筑节能市场。“不管是新建筑,还是老房子,我们都可以进行节能改造。每平方米只增加成本大约在240元。”傅立新称。而如今看来,远大意图在节能技术基础上,打造一种全新节能的“可持续”建筑。
  记者看到,这栋名为“远大低碳新方舟综合示范楼”,位于长沙县经开区远大城园区内西侧。该工程为一栋模块式全钢结构,地上15层,地下1层。占地面积 610.83平米,设计面积9861.09平米,高度为50米。抗震等级为9级。“比传统混凝土建筑更抗震,室内空气比室外洁净20-100倍,墙窗彻底隔热,确保室内恒温。外墙有100毫米以上保温层,节能80%左右。”傅立新介绍说,传统混凝土建筑50年时间就要检测,而这种钢结构建筑只要做好防腐,可用数百年。
  “由于是模块化建筑,一天可以安装8层,工期极短。”据介绍,对于开发商来说,这种建筑资金回笼快,土地闲置短,建筑结构与装修可同步完成。一方面,可以减少和设计施工方、设备材料供应商的沟通时间,一方面,由于建筑为工业化制作,杜绝了浪费,所以成本并不高。
  “传统建筑每平方米约产生200公斤垃圾,而这种建筑现场安装基本不产生垃圾,也不需要脚手架,采取逐层安装和完成外立面。”根据远大提供的数据,该建筑模式可实现建造节材6倍,运行节能5倍。每平方米消耗各种建材平均约300公斤。“除开地价因素,这种低碳建筑的成本控制在2000平米左右。”傅立新介绍,上海世博会的远大馆也是这种所谓的“可持续建筑”。
  据远大低碳建筑公司总经理傅立新表示,目前正在和go-vern-ment方面洽谈,准备在长沙选址兴建低碳建筑社区。虽然傅立新对记者否认了远大搞低碳建筑,并非是要进入地产行业。但远大另一位不愿透露姓名的人士则透露,“其实,远大方面早有这样的设想。”这意味着,凭借低碳钢结构建筑技术,远大或将藉此进军房地产行业。
http://dzh.mop.com/topic/readSub_12805838_0_0.html
看了以上内容,感觉我们做结构的是不是该失业了,如果以后房子都这么盖,还需要什么设计院?
全部回复(29 )
  • 你再猜啊
    你再猜啊 沙发
    抗震等级为9级????广告贴??
    2013-07-18 09:28:18
  • 风骚林
    风骚林 板凳
    :L这些钢材,在工厂,4条线同时加工,估计也得一个月以上
    2013-07-18 08:17:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如此沉降可以采用注浆法解决吗
一厂房工程,两层框架结构,桩基础,中柱为四桩承台基础,由于补过桩故而该承台较大,现在业主在柱边安置了一个40吨的设备,估计是直接搁在承台上,由于荷载的增加,现在导致该柱子往下沉降过大,二层梁有裂缝产生了!对于如此状况,可以采用注浆法解决这个问题吗?也就是把承台底部掏出一部分土,然后置换成砼浆,如果此法不行,是否还有别的办法?本人头次碰到这种问题,还请高人指点!
