土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如此沉降可以采用注浆法解决吗
一厂房工程,两层框架结构,桩基础,中柱为四桩承台基础,由于补过桩故而该承台较大,现在业主在柱边安置了一个40吨的设备,估计是直接搁在承台上,由于荷载的增加,现在导致该柱子往下沉降过大,二层梁有裂缝产生了!对于如此状况,可以采用注浆法解决这个问题吗?也就是把承台底部掏出一部分土,然后置换成砼浆,如果此法不行,是否还有别的办法?本人头次碰到这种问题,还请高人指点!
全部回答(4 )
  • xingzm_nora
    地下有接近三十米的淤泥,搅拌桩深度15米,恐怕效果不会好。
    可考虑锚杆静压桩或树根桩加固原基础或给设备新加基础。
    2010-11-30 16:16:30 来自 PC 评论 举报
  • lhb5201314
    哥们,这就不好说了,房子已投入使用,桩是不好再怎么检测是否完整的!不过可以肯定的是,桩为摩擦桩考虑过侧摩阻力,桩下土没有什么承载力,因为开挖不到两米就是淤泥层。承台高度为800,埋深1.5m,机床一部分在承台上,现场看看我觉得应该是震动导致桩承载力的下降!不过还是请教,如果此法不行,是否别的好办法,我也困惑!
    2010-11-27 20:32:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
